[JayZ] ...la sostituta... "CASOLERA"
Re: [JayZ] ...la sostituta... "CASOLERA"
È "solo" gioielleria o il guadagno è tangibile... ?
Aleevo ha scritto:Wellaaa ..
La gialla col giallone !
Si prosegue con gli upgrade... Alessandro speriamo di vederci prima che la finisca e la metta in vendita...
Paolino sinteticamente le modifiche apportano un miglioramento sensibile. Anche il meno smaliziato di noi l'avrebbe apprezzato. Nello specifico, l'altezza al posteriore è passata da 310mm del mono standard a 314mm. Questo ha permesso di correggere l'impostazione di base del c@lo basso. Alzando il posteriore si è adeguato l'anteriore con un nuovo setting che ha permesso di recuperare elasticità facendolo lavorare "meglio"...si può migliorare ma per ora mi accontento. All'atto pratico dove prima si innescavano pompaggi e imponeva di tagliare gas ora digerisce tutto e resta lì bella ferma. Per i freni, appena finisco questo set di pasticche passo a qualcosa di più performante.
I pompaggi ( per esperienza diretta con la mia)...sono sintomo di mono finito, probabile che una revisione del mondo originale risolveva il problema.
Neeeiiinnn... Non in questo caso... Se un mono finisce in 8500 km c'è da preoccuparsi...per quanto standard è sempre un prodotto di una certa qualità anche se basico. Il suo peccato originale è la mancanza della regolazione in altezza.
JayZ ha scritto:Aleevo ha scritto:Wellaaa ..
Bene, quando la belva migliora è sempre una buona cosa
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Ottimi up-grade!
Ultimi upgrade... Blipper IRC e tamponi ruote. Il Blipper funziona ma non è, ovviamente, come quello di serie della R. Per ora ha un leggero ritardo/durezza in scalata sulle marce basse ma mi riservo una valutazione dopo la pistata del 17 a Magione. Anche la gomma cambierà D212 M/E al posteriore.
