Rumore tendicatena 660
Re: Rumore tendicatena 660
Alzare il minimo è senza senso, devono solo produrre un nuovo pezzo che a motore fermo non "si scarichi" dalla pressione olio, cosa che quello del quale sappiamo l'esistenza dovrebbe fare.
Verifica se ti hanno montato quello standard o quello nuovo, lo riconosci dalla foto che avevo postato.
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
il tenditore è interno. se appare diverso esternamente è perchè forse cercano una soluzione con un tappo che contenga un pò di olio in più, per far si che durante le soste non coli via tutto l'olio. ricordo che tempo fa avevo sentito di palliativi simili su motori di altre marche che però, a differenza di piaggio, a volte scatenavano in corsa... comunque a me con il loro castrol fa il rumore. inoltre il tenditore non può chiudersi del tutto perchè dentro ha una specie di cricchetto.
piuttosto io ho 9500km, voi?
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Io ho 7400 km all'attivo... Ha cominciato a circa 5000 a farlo a folle mentre prima lo faceva durante l'accensione.
Quindi anche a voi fa esattamente come a me nei video postati di sopra?
- Moto: my 21 - Tuono 660
Ciao, io sono a oltre 10.200 (da inizio novembre 2021) e sono contentissimo della mia scelta. Non sarà più sportivissima avendola adattata ai viaggi ma va che è un piacere.
A volte mi sento anche "manico"
Io sono a 8.500 e ha inziato a farlo intorno ai 6.000 / 6.500 più o meno.
Il componente nuovo ha un "tappo" esterno più grande proprio perchè contiene un polmoncino pieno di olio che dovrebbe evitare il calo di pressione a motore spento, ma non ho capito se è già una soluzione ufficiale o se per ora l'abbiano fornita a qualcuno un via "sperimentale".
Confermo la soddisfazione per la moto come il collega qui sopra, però vorrei che questa cosa fosse risolta.
Valentius13 ha scritto:Io ho 7400 km all'attivo... Ha cominciato a circa 5000 a farlo a folle mentre prima lo faceva durante l'accensione.
Forse è il video ma la mia ì, kilometraggio simile, NON fa quel baccano se non esclusivamente 1-2 secondi in accensione, direi quasi durante l'accensione poi appena il motore sia avvia questione di istanti e smette..... ma forse perchè in folle da fermo di solito ho su il casco e forse lo sento meno oppure come premesso potrebbe essere una sensazione amplificata dal video.
Però si devono risolvere sta cosa dai, poi alzare il minimo a che servirebbe, nel senso in accensione i problemi sarebbero identici..... mah.....
- quartapiena
@ valentinus...
scusami! ho guardato i tuoi video soltanto adesso. penso che nel video il rumore sia distorto in qualche modo, perchè non è assolutamente la stessa cosa. qua si parla di una "smitragliata" che dura da uno a due secondi all'avvio a freddo. a qualcuno lo ha fatto anche a caldo ma di solito dopo aver "disteso" un paio di marce non lo fa più da calda...
nei video si sente un battito brutto. sicuramente è solo il cattivo audio, però forse faresti bene a farla sentire anche a qualche altro meccanico.
c'era un link per verificare se il tuo vin rientra in qualche richiamo, forse ti conviene controllare
No ragazzi non avete capito... l'audio dei video non rende abbastanza purtroppo...la smitragliata in accensione me la faceva prima e poi non l'ha più fatta con il cambio olio dei 5000 (4800 per l'esattezza) poi è comparso questo è la cosa assurda è che poi sparisce e la moto cammina bene...ho già controllando su un sito inserendo il numero di telaio se per caso la mia moto fosse soggetta a qualche campagna di richiamo ma con esito negativo...la difficoltà sta nel dimostrare all'assistenza facendosi sentire sto rumoraccio dal vivo ma problema è che lo fa a freddo quando gli pare appena mi fermo in folle...
Visto che sei di roma, perche non fai un salto dal buon Simo a pomezia, guru delle moto venete ed assistenza ufficiale aprilia? Magari ti risolve la cosa, anche se a quanto pare anche l'altra officina si sta dando da fare
Per curiosità, quale è l'altra officina di Roma che si sta dando da fare?
Grazie del consiglio...in realtà ci avevo già pensato di fare un salto a Pomezia dove ne ho sempre sentito parlare bene soprattutto da un amico con Rs660 che si reca abitualmente li...detto questo l'officina Motolandia99 in via Appia Nuova si si sta dando da fare ma secondo voi può essere una soluzione al problema rimettere il Castrol originale?
No...
In realtà anche Simone mi ha consigliato di mettere il castrol che consiglia aprilia.Valentius13 ha scritto:Grazie del consiglio...in realtà ci avevo già pensato di fare un salto a Pomezia dove ne ho sempre sentito parlare bene soprattutto da un amico con Rs660 che si reca abitualmente li...detto questo l'officina Motolandia99 in via Appia Nuova si si sta dando da fare ma secondo voi può essere una soluzione al problema rimettere il Castrol originale?
Conosco, il ragazzo è simpatico e gentile. Però vai da Simone...
- sicilianazzo
Se può interessare sul profilo Instagram di questo ragazzo spagnolo (link in fondo a questo intervento) anche lui si lamenta del rumore del tendicatena che gli è stato sostituito ma dove la rumorosità non è sparita. Purtroppo non parla di che marca di olio hanno usato sulla sua. Almeno questo è quello che ho letto con la traduzione automatica di Instagram.
https://www.instagram.com/reel/CiKxbeSj ... MyMTA2M2Y=
Dio mio ma che bordello fa !!! Li non è solo il tendicatena, c'è dell'altro non a posto in quel motore.
