Catena Regina HPE senza manutenzione
Appurato che sicuramente sarà una catena a bassa manutenzione piuttosto che senza manutenzione, in passo 520 dovrebbe uscire in questi giorni, ma il 525 dovrebbe essere in vendita da un pò..... Qualcuno l'ha provata?! Io sono in trepidante attesa della versione 520 per sostituire la catena della mia rs 660 perchè quella di serie lascia davvero a desiderare.... Ma in generale dopo aver dovuto fare extra manutenzione alla catena attuale per non farla arrugginire, indurire, scorrere male, fare rumore etc etc mi sono un pochino rotto le palle e vorrei avere una catena che mi permetta intervalli di manutenzione più lunghi possibili.
Mi piacerebbe tanto sentire la testimonianza di qualcuno che l'abbia gia sotto, ripeto anche passo 525, per avere riscontro su scorrevolezza ed effettiva manutenzione necessaria...... Grazie
Re: Catena Regina HPE senza manutenzione
La ha un amico sulla XR1000, si pulisce con il WD40 e molto meno spesso delle catene lubrificate perché lo sporco non ci si attaccata essendo asciutta.
Dopo 10.000km era ancora li, intera e girava ...
Gia il fatto di non doverla lubrificare mi entusiasma..... è un lavoro che non mi piace troppo fare e 2 volte su 3 finisco con lo sporcare la gomma cosa che poi non mi fa guidare sereno per alcuni km.
Come hai ben detto tu quella di serie fa schifo ,fa schifo su tuono ,RSV4,rs660 quindi essendo regina perché sostituirla con un 'altra regina ?
Hai ragione Mauro.... ed è il motivo per il quale chiedevo qualche testimonianza su questo nuovo prodotto..... non conosco Regina in generale, non so se la linea "OEM" per Aprilia faccia pena per una questione di costi e di risparmio in larga scala, ho sempre avuto in passato D.I.D con ottime prestazioni e normale manutenzione..... però se ci fosse qualcosa di nuovo che riduce gli interventi di manutenzione mantenendo la trasmissione finale scorrevole e silenziosa non mi dispiacerebbe affatto.
Una semplice did o regina di qualità e passi all'olio invece che al grasso spray per lubrificare?
Io posso solo dirti che sono in procinto di cambiare catena ,pignone e corona portati a 20k con le bestemmie e che mai più monterò regina !.Army ha scritto:Hai ragione Mauro.... ed è il motivo per il quale chiedevo qualche testimonianza su questo nuovo prodotto..... non conosco Regina in generale, non so se la linea "OEM" per Aprilia faccia pena per una questione di costi e di risparmio in larga scala, ho sempre avuto in passato D.I.D con ottime prestazioni e normale manutenzione..... però se ci fosse qualcosa di nuovo che riduce gli interventi di manutenzione mantenendo la trasmissione finale scorrevole e silenziosa non mi dispiacerebbe affatto.
f@bio ha scritto:Una semplice did o regina di qualità e passi all'olio invece che al grasso spray per lubrificare?
Con l'olio devo lubrificare più spesso, e pulire meno, ma ho ancora più problemi di colature varie.... se ne metto troppo poco o cmq asciugo troppo dopo il trattamento, in pratica ogni 100km sono al punto di partenza....quando capita che esagero un attimo.... ne trovo sul cerchio, sullo scarico e purtroppo sulla gomma..... ed io quando sono in piena col lavoro ne faccio circa 120 al giorno di km..... Con il grasso spray arrivo diciamo a 250km e poi sento l'esigenza di lubrificarla di nuovo..... ovvero ogni due giorni praticamente...... questo con la catena di serie che reputo pessima..... In passato con D.I.D. facevo comodamente anche 600-700km senta sentire l'esigenza di lubrificarla. Quando parlo di "sentire l'esigenza di lubrificarla" mi riferisco alla rumorosità ma anche al peggioramento di scorrevolezza che percepisco anche solo nelle manovre da fermo o comunque a come diventano più ruvide le cambiate di marcia.
Forse mi ha traumatizzato l'attuale esperienza con sta catena Regina e dovrei seguire l'istinto come Mauro di non volerci più avere a che fare..... ma al tempo stesso l'idea di una catena a bassa manutenzione mi gasa parecchio..... sempre che funzioni.
Io uso un w140, dopo giri di 400km è ancora unta. Bastano 3 gocce d'olio e io uso pure uno straccio unto per pulire/oliare. Anche io le prime volte ho fatto un macello, ma la catena deve essere unta non bagnata, è una bella differenza. Si lo devi fare tutte le sere a sto punto, ma consiste nel passare uno straccio uno sulla catena e via, ci metto più tempo a metterla sul cavalletto che a fare l'operazione.
Prova ti costa 6 euro d olio
- Provincia: ROVIGO - RO
- Moto: my 03 - RSV MILLE
Un amico che usava quel dispositivo elettronico di lubrificazione a tempo (a gocciolamento) ne é rimasto contentissimo e ha portato un kit corona catena pignone a 100k km. Ogni tanto la lavava, ma la catena era sempre bella lucida, ricoperta di quel bel velino d olio su cui sabbia e sporco scivolano via meglio rispetto al grasso. Volevo montarlo sulla tuono.. ma facevo pochi km e ho risparmiato i soldi, continuando con la manutenzione manuale assidua
Di che cifre si parla, rispetto ad una catena premium DID o REGINA che sia?
Chiedo perché, reputo si stia parlando solo della catena, senza nemmeno prendere in considerazione l'usura di pignone e corona..
Ritengo sia un prodotto interessante, ma altrettanto vorrei capire la reale differenza di prezzo e se, tale, possa giustificare l'esborso , che ipotizzo, sarà maggiore.
In sostanza, credo che nell'ottica di costi di manutenzione di una moto, al netto di grandi lavori o problematiche, la sostituzione del trittico non sia poi questa spesa così impegnativa.
Leggo molte noie sulle catene stock sui 660, non ho ben compreso se la problematica sia relativa a stiramenti e conseguenti continui controlli e ri-tensionamenti o solamente "secchezza" dovuta a mala-lubrificazione .?
Il concetto è più o meno quello, poco lavoro, poca spesa, tanta resa.lupopazzo ha scritto:Un amico che usava quel dispositivo elettronico di lubrificazione a tempo (a gocciolamento) ne é rimasto contentissimo e ha portato un kit corona catena pignone a 100k km. Ogni tanto la lavava, ma la catena era sempre bella lucida, ricoperta di quel bel velino d olio su cui sabbia e sporco scivolano via meglio rispetto al grasso. Volevo montarlo sulla tuono.. ma facevo pochi km e ho risparmiato i soldi, continuando con la manutenzione manuale assidua
Mi sembra di aver capito oltre 200 euro la sola catenaAleevo ha scritto:Di che cifre si parla, rispetto ad una catena premium DID o REGINA che sia?
Grazie .
Quindi indicativamente , circa il doppio di una zvmx 525 did..
Considerando che il kit zvxm di trova tra i 130 e i 150 euro mentre la sola catena regina hpe non meno di 250 euro siamo a poco meno di triplo.
Il comico è che le regina montate sui v4 sono delle "professional" top di gamma, non si allungano ma in meno di 15k km iniziano le maglie grippate e i tratti stirati. Fanno il loro lavoro, la mia ne ha quasi 30.000, ma è fastidioso vederla e sentirla in quelle condizioni sotto le dita quando la pulisci.f@bio ha scritto:Una semplice did o regina di qualità e passi all'olio invece che al grasso spray per lubrificare?
Non so se quelle di 660 sono le stesse, ma questa è la situazione.
