Tuono 125 2T (05) - Manuale officina e scambio opinioni
- Occhione
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Ecco qua di nuovo Occhione: ogni tanto risuscito e "mi parte la ciavatta", vado in fissa e non posso resistere se non sviscero tutto l'argomento.
Vi giuro che sono stato ore fisso sul tasto "cerca": non solo non ho trovato niente sulla Tuono 125, ma nemmeno su tutta la produzione di 125 Aprilia in generale!
Sarò sicuramente un incapace io, ma quantomeno un tentativo "accorato" l'ho fatto
E così apro un nuovo topic: sono in loop per la Tuono 125 2T, e quindi me ne sono comprata una...voglio come minimo metterla a puntino e renderla come nuova, e per farlo chiaramente dovrei partire dal manuale officina.
La prima questione è quindi: c'è qualche anima grande che ne dispone, e può condividerlo con gli amici del forum?
La seconda questione è: chi ha avuto a che fare con il ferro in oggetto? Ci sono difetti noti che si possono sistemare/tenere d'occhio, a parte la scocciatura del motorino d'avviamento cagionevole?
Bene, per ora mi fermerei qui...spero tanto che ci sia qualcosina su cui discutere
Baci!
Ultima modifica di Occhione il giovedì 14 luglio 2022, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Re: Tuono 125 2T ('05) - Manuale officina e discussione gene
Mi ricordo che ce l'aveva, duemila anni fa, Melita (pensa te che memoria ) e non mi sembrava soffrisse di problemi particolari... . Il manuale officina, hai provato a vedere su af1 racing (si pagano, ma non costano molto)? In assoluto, in che stato è la belvetta?
- 8.rec
probabilmente girando su qualche altro forum si trova di più sui 125. da quello che ricordo il rotax 123 è un bel motore, potente e affidabile. qualche rogna la dava forse la valvola rave dello scarico.
Comunque, già cercando su google "rotax 123" esce il manuale di officina del motore
facci vedere una foto dai
- Occhione
Matte!!!!Matte ha scritto:Mi ricordo che ce l'aveva, duemila anni fa, Melita (pensa te che memoria ) e non mi sembrava soffrisse di problemi particolari... . Il manuale officina, hai provato a vedere su af1 racing (si pagano, ma non costano molto)? In assoluto, in che stato è la belvetta?
Sapevo che saresti stato il primo...d'altronde sei onnipresente, non ti sfugge mai una virgola
Dunque, piccolo passo in avanti: sul sito http://www.pdfmotomanual.com ho trovato qualcosa di interessante, specie perché i costi dei vari manuali sono davvero bassi...un euro ciascuno, con possibilità di sconto in caso di più acquisti.
Io ho preso cinque manuali al costo di 3,80 EUR
Detto questo, il workshop manual specifico per Aprilia Tuono 125 non c'era, ma mi sono accontentato di quello per RS125, che tutto sommato non va malaccio ugualmente...
Resta inteso chiaramente che qualora ci fosse qualcuno che necessiti di "documentazione varia" in merito al mezzo in questione, può contattarmi in MP e sarò lieto di condividere
Ora comunque, appena ho un attimo faccio anche un breve giro perlustrativo su AF1 Racing...stay tuned!
- Occhione
Ecco, questo del motore mi manca...ora mi faccio un giro anche per reperire questo...GRAZIE!8.rec ha scritto:probabilmente girando su qualche altro forum si trova di più sui 125. da quello che ricordo il rotax 123 è un bel motore, potente e affidabile. qualche rogna la dava forse la valvola rave dello scarico.
Per la foto, ora sono in ufficio e non ho modo, ma nel weekend la lucido per bene da cima a fondo, e faccio qualche scatto...mi sembra doveroso presentarla nell'apposita sezione!
Re: Tuono 125 2T (05) - Manuale officina e scambio opinioni
Te pensa che su pdfmotomanual, fino a qualche anno fa, erano tutti gratuiti, però va detto che un euro è davvero poco
- Occhione
Ma si dai, le trovo onestissime, come cifre...poi accettano anche pagamenti sicuri tipo PayPal, sicché è semplice e veloce
Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
- Ivax
- ZonaRossa
POI ALLA FINE NON E' UNA RS125 SENZA LE CARENE. CREDO SIANO TOTALMENTE UGUALI.
SE TROVI QUELLO DELLA RS PER LE INFO GENERALI VA BENE LO STESSO.
- Occhione
Ma si si, la sostanza è più o meno la stessa...
Solo che ho notato un po di "fiacchezza" nelle prestazioni: mi spiego meglio, non è che vada male, anzi è ben carburata e prende i giri molto bene...è pure sfiziosa come erogazione, ti fa tornare adolescente!
Però boh, arrivata ai 130 km/h mura lì, ed invece si ha la sensazione che potrebbe andare molto di più, almeno altri 20-30 km/h secondo me.
Anche perché, se la memoria non mi inganna, da pischelli i miei amici si vantavano di raggiungere i 150/160 con le varie RS125 e Mito125...
Non che mi sia necessario raggiungere la punta massima eh, però ecco, avendo la sensazione che sia in qualche modo castrata, mi piacerebbe approfondire, capire ad esempio se c'è qualche genere di "limitazione" che non la fa respirare a pieni polmoni [emoji28]
- Ivax
- ZonaRossa
Ma è potenziata?
- Occhione
Oddio...adesso mi fai venire il dubbio!
Da libretto risultano chiaramente 10,5 KW, per cui almeno in origine era depotenziata.
Ma ora mi domando: come faccio a togliermi il dubbio?
Dovrò mica portarla da Gabro e farla girare sul banco?
Potenziata bene dovrebbe arrivare sui 170/180 di tachimetro... Serve un carburatore 34/38, marmitta, valvola allo scarico.
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Non mi chiedete quali siano, ma se non ricordo male aveva dei blocchi da eliminare, per sfondare il muro dei 130 (... si volaaaaa!!! ) ma rimaneva la cavalleria di legge a 15 cv. Poi un'altra cosa era il kit di cui ora non ricordo il nome preciso che alzava la mandria a 34 cv, se ricordo giusto.
