Oki, grazie!virusfalco ha scritto:Pelo.vr è il nick di un utente del forum proprietario del sito apriliaspecialparts.com.
Manopola acceleratore RSV4
- Claudione_74
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 18 - RSV4 RR
Re: Manopola acceleratore RSV4
- Regione: Valle D'Aosta
- Provincia: AOSTA - AO
Si vanno bene, le monto e le ho già cambiate 3/4 volte come ti dicevo. Cosa vuol dire non combacia col rbw? ha un diametro il rbw, se la manopola è fatta per starci sopra non ci sono problemi. Infatti queste sono di due diametri differenti lato sx e dx.Devid72 ha scritto:Quelle che hai postato non vanno bene??.
Le avevo comprate anch io! ma il meccanico mi ha detto che non veniva un buon lavoro...perché non COMBACIANO col RBW.
E la manopola poi esce dal manubrio e va a toccare il bilanciere del manubrio.
Quindi sarebbe da tagliare?
Comunque il problema sta solo lato acceleratore.
puoi mettere una foto?
Lato sx la accorcio di circa 4mm col taglierino, viene pulito se sei preciso, è di gomma facile da tagliare. Lato dx avendo il paraleva del freno non ho problemi e non devo accorciarla perché rientra meno del contrappeso.
Non so come caricare foto
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Grazie per la risposta.. tornerò a parlare col mio meccanico.. ciao
- Claudione_74
Ciao a tutti,
rispolvero questo post solo per aggiornarvi.
Ho cambiato la manopola acceleratore con un'altra originale fornita da Aprilia Special Parts.
Avevo qualche dubbio per il ride by wire, ma con l'aria compressa è un gioco da ragazzi!
Visto che non si rischia di rovinare nulla, mi chiedo come mai Aprilia non abbia inserito questo ricambio singolo...
Non ho ben capito, hai usato un ricambio originale preso da Ivano? Allora esiste come pezzo singolo Aprilia...
- Claudione_74
Ciao
Aprilia non vende il singolo pezzo, ovvero la manopola, ma vende come unico codice tutto l'assieme manopola+comando ride by wire.
La manopola presa da Ivano è praticamente identica nella parte esterna ma ha alcune differenze nella parte interna, quindi non credo che arrivi direttamente da Aprilia.
Ah, ok, allora avevo intuito giusto, hai preso un ricambio compatibile che si è rivelato essere perfettamente adattabile, evitando la spesa monstre di tutto il comando originale
- Provincia: TRIESTE - TS
Scusa ma cosa intendi che.bisogna usare l'aria compressa?
O in mancanza del compressore, spruzzando un po' di acqua saponata tra manopola e manubrio usando una siringa con ago.
Io un calendario con i santi e le donne nude però lo terrei sempre a portata di mano.
Anche l'alcool denaturato funziona benevirusfalco ha scritto: ↑martedì 23 gennaio 2024, 11:03 O in mancanza del compressore, spruzzando un po' di acqua saponata tra manopola e manubrio usando una siringa con ago.
