Manopola acceleratore RSV4
- Claudione_74
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 18 - RSV4 RR
Ciao a tutti
la manopola dell'acceleratore (RSV4 2018 E4 ) dopo soli 9.000 km è praticamnete alla frutta si sta crepando in un paio di zone...
Come ricambio originale non viene fornita la sola manopola, per quale assurdo motivo? Difficoltà o impossibilità di montaggio? Il ricambio comprende tutto il blocco con la parte ride-by-wire (220 euro + iva). Ho visto alcune manopole after, ma in particolare la sinistra non si raccorda bene con il blocchetto... io vorrei l'originale.
A qualcuno è capitato? come avete risolto?
Re: Manopola acceleratore RSV4
Si stessa identica cosa per il Monster 1200s che avevo prima. Risolto comprando le manopole ducati performance per panigale ( che non erano altro che le progrip rimarchiate). Belle morbide e duravano una stagione
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Si.. ma sulla rsv4 e un casino per le manopole causa acceleratore elettronico.
Non ci sono nanopopole compatibili ... che io sappia .
Anche il monster e la panigale di cui parlavo hanno l'acceleratore elettronico, per assurdo magari lo stesso identico che monta apriliaDevid72 ha scritto:Si.. ma sulla rsv4 e un casino per le manopole causa acceleratore elettronico.
sulla mia Tuareg 660, che ha lo stesso manipolatore elettronico della Tuono v4, ho tranquillamente montato le manopole riscaldate universali della Oxford che vanno su tutte le moto, quindi non vedo alcun problema di compatibilità
- Devid72
La tuareg non è rsv4! Poi non parlo di manopole riscaldate che sono un altra cosa.
Comunque col mio meccanico ho provato varie manopole e nessuna ha la forma della manopola originale lato acceleratore, il problema sta nel combaciare con il lato del ride by wire.
Se qualcuno ha trovato la marca è modello giusto..me lo dica... grazie!
Lo so che è un errore di scrittura, ma le "nanopopole" mi ha fatto morire dal ridere....Devid72 ha scritto:Si.. ma sulla rsv4 e un casino per le manopole causa acceleratore elettronico.
- Devid72
E già... maledetto t9 [emoji1787][emoji1787][emoji28]
- Regione: Valle D'Aosta
- Provincia: AOSTA - AO
Io monto su Tuono euro4 2017 queste senza alcun problema : https://www.domino-group.com/tommaselli ... 0b7-0.html
Lato sinistro se hai contrappeso originale devi solo accorciarla di circa 3/4mm.
- Devid72
Quelle che hai postato non vanno bene??.
Le avevo comprate anch io! ma il meccanico mi ha detto che non veniva un buon lavoro...perché non COMBACIANO col RBW.
E la manopola poi esce dal manubrio e va a toccare il bilanciere del manubrio.
Quindi sarebbe da tagliare?
Comunque il problema sta solo lato acceleratore.
puoi mettere una foto?
- sicilianazzo
Mi permetto di intervenire dato che sulla mia Tuono V4 1100 del 2018 presa usata ho avuto lo stesso problema.Claudione_74 ha scritto:Ciao a tutti
A qualcuno è capitato? Come avete risolto?
Ho risolto tramite l'utente pelo.vr proprietario di Aprilia Special Parts che mi ha inviato la manopola acceleratore originale Aprilia del modello con il sistema RBW che ho sfilato col compressore dal tondino di plastica e calzava perfettamente
Mi sorge una domanda!
Ma voi che tipi di guanti usate per ridurre le manopole il tali condizioni?
La mia che ne ha 15 ha praticamente le manopole immacolate!
L’ho sempre detto che devo dargli più gas…
- Kawa-Nero
- Provincia: MACERATA - MC
Fastandfreddy ha scritto:Mi sorge una domanda!
di me tutto si può dire tranne che dia gas a 2 mani...
però lo scorso anno ho dovuto cambiare le manopole perchè quella del gas si era rovinata molto
forse perchè invece di dare gas la giro al contrario pensando di frenare
- Claudione_74
Grazie! Proverò a contattare Aprilia Special Partssicilianazzo ha scritto:Mi permetto di intervenire dato che sulla mia Tuono V4 1100 del 2018 presa usata ho avuto lo stesso problema.Claudione_74 ha scritto:Ciao a tutti
Scusa solo una domanda: cosa intendi per pelo.vr?
Pelo.vr è il nick di un utente del forum proprietario del sito apriliaspecialparts.com.
