terminali exagonal Akrapovic Tuono New
- tafazzi
Ciao, questi terminali montano sui collettori originali?
https://www.carpimoto.com/it-MO/31735_S ... V-1000.htm
Ho letto che la centralina ha la possibilità di abilitare la mappa 2 per gli scarichi aperti, deduco che sia poi anche il caso di fare un CO corretto?
Non ho ancora fisicamente la moto ma mi porto avanti se mai succedesse che mi gira il birolo di cambiare gli scarichi e dato che li avrei trovati con modifica decat ma doppia omologazione magari sarebeb il caso di mettyerseli in granaio.
Re: terminali exagonal Akrapovic Tuono New
Per gli Akra c'è la mappa specifica (evo 6, se ricordo bene il nome), poi il CO è necessario perché sia la variante 2 che la evo 6 non utilizzano le sonde lambda per la carburazione.
- ambrov60
La mappa specifica è solo per l'Evo 6, il completo.
Questi venduti da Carpimoto sono solo i terminali con il link catalizzato e montano perfettamente sui collettori originali.
Volendo puoi successivamente farti fare i soli link in acciaio così decatalizzi.
PS: Nella foto qui sotto del mio profilo li vedi montati come te li vende Carpimoto, li ho provati in tutte le configurazioni, catalizzati, non catalizzati e ora monto Evo 6
- tafazzi
Mi disse che sono già decat, quindi credo abbia già lui modificato i link, per quello chiedevo dell'eventuale mappatura, ma se non necessita di mappatura meglio.ambrov60 ha scritto:La mappa specifica è solo per l'Evo 6, il completo.
Mi chiedevo solo, se a parte l'aspetto estetico dessero un minimo di miglioramento, anche se a me interessa in primis decatalizzare, stappare[emoji39]
E tu li usi senza cat con la evo 6 ...ambrov60 ha scritto:La mappa specifica è solo per l'Evo 6, il completo.
Senza cat e con la mappa la moto va meglio, molto meglio.tafazzi ha scritto:Mi disse che sono già decat, quindi credo abbia già lui modificato i link, per quello chiedevo dell'eventuale mappatura, ma se non necessita di mappatura meglio.ambrov60 ha scritto:La mappa specifica è solo per l'Evo 6, il completo.
- tafazzi
Ottimo, la evo 6 o mi rivolgo a Gabro?virusfalco ha scritto:Senza cat e con la mappa la moto va meglio, molto meglio.tafazzi ha scritto:Mi disse che sono già decat, quindi credo abbia già lui modificato i link, per quello chiedevo dell'eventuale mappatura, ma se non necessita di mappatura meglio.ambrov60 ha scritto:La mappa specifica è solo per l'Evo 6, il completo.
Con Gabro è complicato, dovresti spedirgli la centralina e poi andare a fare il CO da qualche parte, e ti venderebbe una sua mappa.
Fai prima a chiedere a Superbike a Novate o altra assistenza aprilia che preferisci, la evo 6 si carica con strumenti aprilia ufficiali, gli stessi che servono per attivare la variante 2 (che andrebbe bene anche lei, tutto sommato)
- tafazzi
Ok ricevutovirusfalco ha scritto:Con Gabro è complicato, dovresti spedirgli la centralina e poi andare a fare il CO da qualche parte, e ti venderebbe una sua mappa.
- ambrov60
Io monto il completo Evo6 con centralina mappata dal buon Gabro e CO fatto da Jim a Verona.
virusfalco ha scritto:E tu li usi senza cat con la evo 6 ...ambrov60 ha scritto:La mappa specifica è solo per l'Evo 6, il completo.
Avevo frainteso.
Il completo in cosa è diverso dall'originale, al di là del peso?
Questo sopra é l'evo 6 e va con mappa evo 6
Questo sotto é lo street legal(detto evo 5) e va con la variante 2 per scarichi decat
Almeno..io l'ho sempre capita così
Ultima modifica di padella il venerdì 11 marzo 2022, 21:32, modificato 1 volta in totale.
- tafazzi
Che se non sbaglio non è omologato giusto?
- ambrov60
No, di omologato non c’è nulla.
Io comunque monto i terminali exagonal che almeno hanno l’omologazione stampata… e prego che non mi fermi mai nessuno
Ultima modifica di ambrov60 il venerdì 11 marzo 2022, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Evo 6 no...butti giù i vetri dove passi
