Coppie di serraggio bulloni Tuono 660
- Luca_I
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - Tuono 660
Buongiorno. Sapete dirmi dove posso trovare i valori di serraggio dei vari bulloni della tuono? specialmente quelli della ruota posteriore ed anteriore.
Mille grazie
p.s.
magari anche un consiglio su dove comperare la chiave dinamometrica ed i relativi valori
Mille grazie
p.s.
Re: Coppie di serraggio bulloni Tuono 660
Se mi da (anche in privato) un tuo indirizzo email ti giro il manuale di officina della RS, per la Tuono cambia pochissimo.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
mille grazie.
Inviato
Luca
p.s.
io volevo comprare due dinamometriche, una da 40-200 per ruota posteriore ed anteriore ed una da 5 - 60 che ne pensi?? marche non troppo costose ma valide?
grazie a tutti per i consigli
Inviato
Luca
p.s.
Non ho esperienze di dinamometriche, attendiamo qualche utente che ti possa aiutare. Per il resto provvedo tra poco
Su Amazon c'è una 3/8 10nm-110nm con cui ci fai tutto a 50 euro, ovviamente cinese.
Per chiavi dei marchi classici csi spende il triplo.
Se ti può tornare utile, e se hai un Bricoman vicino casa, li le vendono.
Come già consigliatoti da Virus, acquistane una con un ampio range di serraggio in modo da coprire il 99%dei serraggi .
Negli anni ho potuto confrontare spesso i valori di serraggi tra prodotti top beta e questa acquistata da Bricoman, risultato più che soddisfacente .
Anche perché , per serraggi nell'ordine di poche decine di Nm si sconfina in utensili di nicchia dal costo veramente importante.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
vi ringrazio... ho chiesto perchè su tanti video si consigliano due dinamometriche come ho detto sopra.. una per serraggi deboli ( 10 - 60) ed una per i serraggi medio forti ( 40 - 200 ) mentre sconsigliano quella 10 - 200 perchè poco precisa... mha !!!
comunque grazie a tutti!
In se il concetto non è sbagliato.
La realtà è che per valori così bassi di serraggi, nell'ordine di 10-20 o 30 Nm , le situazioni in cui avresti bisogno di un utensile specifico, sono poche .
Oltre ai piedini/perno ruota anteriore, blocchetti elettrici e altro non ricordo ..
Forse le carenature..ma...diciamocelo...chi controlla le viti carena con una dinamometrica?
Per serraggi con poca coppia, utilizzo il metodo col pennarello, ovviamente a patto che la volta precedente fossero state serrate alla giusta coppia..
Consiglio personale, non frutto di studi o chissa che, sono un hobbista... Eviterei la classica "con una fai tutto" range troppo estesi c'è il rischio che poi il minimo e il massimo sballi di tanto...le dinamometriche danno il meglio tra il 10%-20% e il 80%-90%... Consiglierei la barra dinamometrica( ha gli attacchi intercambiabili) ... Visto che si tratta di fare la spesa una volta, la farei bene... Tanto poi ci si prende la mano e si usano sempre..
Esiste anche una "scatoletta elettronica" che fa da rilevatore di forza...
Non costano tanto ma non so che precisione abbiano!!...
Come marca, consiglieri di andare di marchi specifici...
Usag,beta ecc ecc. Non saprei, ho la sensazione che rimarchino.. Thonichi per dirne una...
Ultima modifica di pole il lunedì 7 febbraio 2022, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Giusto una nota, nella maggior parte dei casi la differenza tra due chiavi della stessa misura (pollici di attacco) e range diverso è essenzialmente la lunghezza (della leva), il meccanismo interno è lo stesso, la taratura analoga, ma con quella più corta non si arriva alle coppie elevate proprio perchè è corta.
Ovviamente mi riferisco a prodotti hobbistici cinesi dove un 10% di imprecisione non è un problema per l'utilizzatore, non a prodotti di precisione.
Per quel che dobbiamo/possiamo serrare noi..va benissimo la cinesona anche con errore del 10 per cento..pure del 15...cambia un gazz.
Secondo me
Secondo me
Io sul 10-55 ho una beta, costa ma la qualità si paga. Per la 40-200 ho "cinesato", qualità (e prezzo) ben inferiori ma fa comunque il suo lavoro, per un uso hobbystico/saltuario. Anche io suggerisco di prenderne due, piuttosto che una full range
