Con l'aiuto di un amico che di lavoro fa il carpentiere e quindi è attrezzatissimo per quanto riguarda saldatrici (a tig, filo continuo, elettrodo...) salda pure alluminio e quant'altro, dovrei fare un "taglia e cuci" da un telaietto per borse rigide Givi e adattarlo alla Tuono 660 per la quale si trovano soluzioni che non mi garbano. Ne uscirebbe un pezzo unico e quindi ci sarà bisogno di saldare, tagliare, provare anche con il pezzo in realizzazione parzialmente in posizione sulla moto e quindi oltre avere l'accortezza di STACCARE LA BATTERIA volevo sapere se le centraline elettroniche presenti posso subire danni/disturbi anche se non alimentate a causa di campi magnetici o altro che al momento ignoro....
Grazie per l'aiuto!
Saldatrice (tig,elettrodo...) e centraline vanno d'accordo?
- andydj31
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Re: Saldatrice (tig,elettrodo...) e centraline vanno d'accor
Guarda, io nel dubbio la toglierei dalla moto, proprio per essere sicuri . Anche se probabilmente basta scollegarla.
Il problema è che di centraline ce ne sono un po' sparse ECU ... Imu ... Abs ... Cruscotto ...
Potresti mettere dell'isolante tra il telaietto e i punti di montaggio quando devi saldare.
- tatanka
- V60 nel cuore
Io staccherei il telaietto, si lavorerebbe anche più comodi nel saldare, parlo solo di mia esperienza di tanto tanto tempo fà, un Laverda 750...che non è un dinosauro
Anche se di chip non vi era presenza, forse qualche transistor grosso come un mignolo
Ultima modifica di tatanka il giovedì 30 dicembre 2021, 21:34, modificato 2 volte in totale.
- andydj31
Grazie per gli spunti... direi che staccare il telaietto sia impensabile, anche perché mi serve montato per controllare gli ingombri in fase di realizzazione. Invece può essere una buona soluzione isolare i punti di attacco al bisogno nel momento di saldare.
prova... al massimo dovrai cambiare "qualcosina" ...
- BAT21RSV
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 09 - RSV4 R
Attacca la pinza della massa il più vicino possibile al punto dove devi saldare e generalmente non ci sono problemi .
come detto sopra, se puoi leva il pezzo da saldare, se non puoi massa sempre vicino a dove saldi. Possibilmente evita il tig a corrente pulsata.
- andydj31
Grazie BAT e Mauro, ottimo dritte! [emoji846]
