Michelin power gp
- Provincia: FIRENZE - FI
Michelin power gp
Ciao buongiorno..... Qualcuno ha provato queste nuove michelin 50% strada 50% pista?.... Stesso segmento delle Pirelli rosso corsa2 dunlop TT bridgestone s22 metzeler k3 e continental sportattack 4....a me non dispiacciano anteriore svelto a scendere in piega nonostante il profilo non appuntito posteriore che non pattina scaldano abbastanza velocemente da fredde non digeriscono tanto la segnaletica orizzontale.... Michelin per la pista consiglia senza termo 2e1 anteriore e 1e9 posteriore..... Dopo averle provate con la pressione standard 2e3 ant 2e5 post ho abbassato il post a 2e2...meglio.....
Avete opinioni in merito a questa gomma?
- vecchiofox
- Provincia: PESCARA - PE
Re: Michelin power gp
montate già da un po'... dopo anni di mitas ho voluto provare una gomma di "marca"....
anteriore chiuso subito, cosa che con mitas non sono riuscito per pochi mm....
anteriore stesso feeling della mitas, mentre il posteriore ha pi├╣ grip maggiore in accelerazione.... sopporta meglio la cavalleria e coppia della tuono quando si spalanca il gas...
come consumo mi sembra buono anche dopo parecchi km....
uso solo strada... con passo svelto.... molto svelto....
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
- vecchiofox
questo il consumo... ![Immagine](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200717/866fd2f54054cc95f8f9ff33666c0c00.jpg)
![Immagine](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200717/79bd5d63ba76efce52ea68f9c9a3c30b.jpg)
Uhm...queste sembrano interessanti ...soprattutto se davanti danno lo stesso feeling delle mitas e dietro hanno pi├║ grip..
sono uscite quest'anno,giusto?
- vecchiofox
si, sono state presentate a eicma dello scorso anno....
l'unico neo, come tutte le gomme di marca ik costo.... io tramite un mio amico che ha un'officina moto le ho pagate 280 montate... le mitas da questo punto di vista non si battono..... rapporto resa / costo inavvicinabile
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalkpadella ha scritto:Uhm...queste sembrano interessanti ...soprattutto se davanti danno lo stesso feeling delle mitas e dietro hanno pi├║ grip..
Va bè il costo delle gomme premium appena uscite è quello.
Prima o poi le provo
Io pagate on line 245Ôé¼ spedite.... Montate sa me.... Che pressioni utilizzate per strada?
- vecchiofox
ant 2.1 post 2.2
dove le hai prese?
dove le hai prese?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando TapatalkMet7546 ha scritto:Io pagate on line 245Ôé¼ spedite.... Montate sa me.... Che pressioni utilizzate per strada?
da total gomme on line.... Posteriore 190/55....2,1 anteriore mi sembra basso per strada.... Non scendo mai sotto i 2e3.....hanno la carcassa molto morbida praticamente mi sono entrate a mano sui cerchi..... Dietro penso in base alla temperatura ed al l'andatura si possa spaziare tra 2.... E 2e5.....vecchiofox ha scritto:ant 2.1 post 2.2
dove le hai prese?Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando TapatalkMet7546 ha scritto:Io pagate on line 245Ôé¼ spedite.... Montate sa me.... Che pressioni utilizzate per strada?
Ultima modifica di Matte il venerdì 17 luglio 2020, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato il quote
- vecchiofox
oggi ho cambiato percorso.... pressioni ant 2.1 post 2. 3.....
sinceramente così mi trovo bene....
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando TapatalkMet7546 ha scritto:da total gomme on line.... Posteriore 190/55....2,1 anteriore mi sembra basso per strada.... Non scendo mai sotto i 2e3.....hanno la carcassa molto morbida praticamente mi sono entrate a mano sui cerchi..... Dietro penso in base alla temperatura ed al l'andatura si possa spaziare tra 2.... E 2e5.....vecchiofox ha scritto:ant 2.1 post 2.2
Ieri sfocata Indiavolata..... Siamo già a mille e 100km sulle gp.... Vanno da dio per un utilizzo sportivo veloce stradale.....
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Già le vecchie Power rs erano ottime x strada. . Queste sicuramente un passo avanti. . In pista cmq meglio lasciar perdere. ..
- Moto: my 11 - RSV4 FACTORY
perchè?Devid72 ha scritto:Già le vecchie Power rs erano ottime x strada. . Queste sicuramente un passo avanti. . In pista cmq meglio lasciar perdere. ..
- Devid72
Parlo per esperienza personale con le Power rs. .. In pista ad Adria a luglio con bmw rr dopo 10 giri cominciavano a strappare e a scivolare. . Fine giornata gomme da buttare. ..
Stessa cosa a altri miei amici.
non me lo sarei aspettato, buono a sapersi
