[Anghelanton89] Rsv modificato Tuono
- Provincia: PORDENONE - PN
Ciao ragazzi, sapendo che in tanti hanno fatto questa modifica, posto le foto del mio lavoro in merito!
Spero sia utile anche per voi... non si sa un domani!
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Re: Rsv modificato Tuono
rsv col manubbrione, esteticamente è discutibile, ma l'agilità nella guida (e il confort) dovrebbe guadagnarne
però sarebbe curioso fare una rsv con "mezza carena" tipo tuono v4 per intenderci, cosi l'estetica col manubrione ne guadagnerebbe
- Fabio 83
Non mi ricordo chi del forum l'aveva fatto su rsv new,e aveva un risultato estetico ottimo!torakiki.gt ha scritto:rsv col manubbrione, esteticamente è discutibile, ma l'agilità nella guida (e il confort) dovrebbe guadagnarne
Io volevo appunto guadagnare su la posizione di guida, e non tornerei indietro facendo solo uso stradale! Ho sempre guidato supersportive e solo adesso capisco la mia ignoranza di non aver provato una naked prima! Comunque , queste sono le prime foto, cioe fatte appena modificata la moto! Ho fatto altri passi avanti! Domani aggiungo le foto aggiornate
E comunque l’idea era proprio quella di spesa minima e resa massima, e di non stravolgere la moto! Tanti tolgono tutte le carene etc ma diventa piu complesso e costoso farlo!
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Ignis, la moto di Smoker.Fabio 83 ha scritto:Non mi ricordo chi del forum l'aveva fatto su rsv new,e aveva un risultato estetico ottimo!torakiki.gt ha scritto:rsv col manubbrione, esteticamente è discutibile, ma l'agilità nella guida (e il confort) dovrebbe guadagnarne
- Fabio 83
Bravo,propio quella!fabiofarrel ha scritto:Ignis, la moto di Smoker.Fabio 83 ha scritto:Non mi ricordo chi del forum l'aveva fatto su rsv new,e aveva un risultato estetico ottimo!torakiki.gt ha scritto:rsv col manubbrione, esteticamente è discutibile, ma l'agilità nella guida (e il confort) dovrebbe guadagnarne
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
Re: [Anghelanton89] Rsv modificato Tuono
poveretta ...
Lavoro fatto molto bene, sicuramente unisci il bello della tuono con il bello della rsv, quindi complimenti a te
Però preferisco di gran lunga la rsv con i suoi semi manubri
- Criminal
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Esteticamente comincerei togliendo gli specchietti dalla posizione originale, comprare i cavallotti per pompe freno e frizione e mettere gli specchietti tuono new.... Sarebbe già un bel passo avanti
- Stylus
Alla fine se è reversibile ( non credo abbia tagliato/modificato carene ), ben venga. Bravo per la sperimentazione, mal che vada tornerai original.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Secondo me hai fatto un ottimo lavoro. Complimenti .
Magari indica nel dettaglio cosa hai sostituito etc potrebbe esser altrettanto utile
Per la modifica, ho dovuto sostituire:
-Piastra superiore Tuono completa di riser e semimanubrio (acquistate usate)
-Tubo in trecia frizione tuono ( piu lungo )
-Tubo freni anteriori Tuono (piu lungo)
-Cavi acceleratore Tuono (piu lunghi)
-Rivisto il passaggio del impianto elettrico sul avantreno! Rsv passa tutto tra il telaio della moto e la forcella per poi andare ai semimanubri, invece per la tuono, e tutto diretto al manubrio, accorciano la “strada” da fare, cosi si recuperano cm di cavo, altrimenti non giri lo sterzo! Solo il tubo della frizzione passa tra telaio e forcella perche abbastanza lungo quello della tuono!
Poi magari allego qualche foto
Ovviamente si tolgono le carene per la revisione del impianto elettrico!
Sola la morte non e reversibile, non ci si puo tornare indietro, tutto il resto si!Stylus ha scritto:Alla fine se è reversibile ( non credo abbia tagliato/modificato carene ), ben venga. Bravo per la sperimentazione, mal che vada tornerai original.
Ho dovuto tagliare il cupolino, confermo, un lavoro facile per me, visto che sono un falegname, l’ho seghetato, e non sto scherzando, seghet a mano, con lama per taglio fero, perche ha denti piccoli e non saltella sul materiale!
Ho tagliato giusto i due angoli dove andava a battere il manubrio, senza accorciare al centro per capirci, cioe, il plexiglass trasparente al centro non l’ho tagliato, ma solo alle due estremita
Ho fatto due tagli inclinati
- Provincia: RIMINI - RN
Bellissima!!
Anche a me piacerebbe farla come te..solo ke ho la tuono e mi piacerebbe mettere solo la carena anteriore per avere più protezione aereodinamica, solo che a me parto dal principio che nn ho l'airduck della rsv e quindi non riuscirei a montare la carena e i vari passaggi cavi fanali, strumentazione ecc..diventerebbe un lavorone!!
