Ottimo !
Conversione frontale da Tuono V4 1000 a 1100
Re: Conversione frontale tuono v4 1000
Stavo giusto aspettando il cinghiale di turno che se ne fosse uscito con questa battuta.....alex ha scritto:Matte ha scritto: ape maiaLA
- Moto: my 12 - TUONO V4 R APRC
Ciao a tutti, rispolvero questo topic per chiedere consigli. ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla. Sono un felice possessore di una Tuono 1000 v4 aprc (non ABS) e mi è balenata l'idea di convertire il frontale con il modello 1100. Ho già trovato tutto il materiale, ho spostato il regolatore di corrente in basso a sx con l'apposita plastica. Ora, dopo avere smontato il guscio vecchio, sto montando il guscio compatibile con il cruscotto 1100 ma non capisco dove va montata la centralina CLF. Ho riguardato bene il manuale d'officina ma non trovo nulla, solo foto della centralina sistemata sul modello precedente. Credo che dai modelli ABS in poi la centralina in questione sia stata eliminata e il suo lavoro sia stato assegnato alla centralina ABS. A questo punto volevo capire chi di voi ha fatto lo stesso lavoro e come ha risolto. Ringrazio fin da subito chi può darmi qualche dritta
- sicilianazzo
Ciao, si ti confermo che con il modello abs la centralina CLF è stata eliminata. Quando ho fatto la conversione sulla mia, quella centralina l'ho fatta stare tra le due plastiche così come si vede in foto , con le dovute cautele e stando attento che nessun cavo o connettore si rovinasseAdrank ha scritto:Ciao a tutti, rispolvero questo topic per chiedere consigli. ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla. Sono un felice possessore di una Tuono 1000 v4 aprc (non ABS) e mi è balenata l'idea di convertire il frontale con il modello 1100. Ho già trovato tutto il materiale, ho spostato il regolatore di corrente in basso a sx con l'apposita plastica. Ora, dopo avere smontato il guscio vecchio, sto montando il guscio compatibile con il cruscotto 1100 ma non capisco dove va montata la centralina CLF. Ho riguardato bene il manuale d'officina ma non trovo nulla, solo foto della centralina sistemata sul modello precedente. Credo che dai modelli ABS in poi la centralina in questione sia stata eliminata e il suo lavoro sia stato assegnato alla centralina ABS. A questo punto volevo capire chi di voi ha fatto lo stesso lavoro e come ha risolto. Ringrazio fin da subito chi può darmi qualche dritta
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
sicilianazzo ha scritto:Ciao, si ti confermo che con il modello abs la centralina CLF è stata eliminata. Quando ho fatto la conversione sulla mia, quella centralina l'ho fatta stare tra le due plastiche così come si vede in foto , con le dovute cautele e stando attento che nessun cavo o connettore si rovinasseAdrank ha scritto:Ciao a tutti, rispolvero questo topic per chiedere consigli. ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla. Sono un felice possessore di una Tuono 1000 v4 aprc (non ABS) e mi è balenata l'idea di convertire il frontale con il modello 1100. Ho già trovato tutto il materiale, ho spostato il regolatore di corrente in basso a sx con l'apposita plastica. Ora, dopo avere smontato il guscio vecchio, sto montando il guscio compatibile con il cruscotto 1100 ma non capisco dove va montata la centralina CLF. Ho riguardato bene il manuale d'officina ma non trovo nulla, solo foto della centralina sistemata sul modello precedente. Credo che dai modelli ABS in poi la centralina in questione sia stata eliminata e il suo lavoro sia stato assegnato alla centralina ABS. A questo punto volevo capire chi di voi ha fatto lo stesso lavoro e come ha risolto. Ringrazio fin da subito chi può darmi qualche dritta
Ti ringrazio, ora so come operare per bene
