sostituzione liquido radiatore tuono old
- Criminal
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Ragazzi, premetto che ho usato già la funzione cerca , ma non ho trovato niente che mi soddisfacesse a pieno, così chiedo a voi che siete la mia ispirazione quotidiana.... Allora come da titolo mi accingero' al classico tagliando pre/stagionale e questa volta oltre al cambio di olio, filtri, candele , pasticche e liquido freni, faro' anche quello del liquido radiatore.
Siccome mi faccio sempre tutto da solo , da tempo ormai e su tutte le mie moto, ho una buona manualità, ma nonostante tutto non vorrei far cazzate visto che non ho il manuale di uso e manutenzione della mia old a cui far riferimento... Ripeto, l'ho fatto anche su altre moto, gsr, z750, ktm990, ma sulla mia old mai , visto che la ho da due anni e quando la comprai mi fu consegnata con tutti i liquidi nuovi.
Se qualcuno mi spiegasse la procedura esatta da seguire e magari qualche accorgimento a cui attenersi, ne sarei molto felice. Grazie anticipatamente
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: sostituzione liquido radiatore tuono old
Io ricordo un post a tal riguardo, vedo se lo ritrovo. Co.unque, a grandi linee, il consilio di fondo, mi.pare fosse quello di farlo sul cavalletto laterale, e no. Sul centrale, e di far attenzione ai bulloncini/ tappi dei radiatori stessi.
- fabiofarrel
Ma se ho capito bene..il liquido refrigerante ha due anni?
Se è così..che lo cambi a fare?
- Criminal
Walter , sulle mie moto l'ho sempre cambiato ogni due anni.... E' na cagata dici?padella ha scritto:Ma se ho capito bene..il liquido refrigerante ha due anni?
Non c'è molto da fare, si scarica svitando lo scarico dei radiatori, si carica dal tappo con la valvola di compensazione, il circuito è autospurgante.
Dopo aver riempito si mette in moto e si fa scaldare, si spegne e si rabbocca fino a quando non scende più ... Anche se si fa prima ad accendere con il tappo aperto e rabboccare fino a quando non scende più.
Occhio che potrebbe spruzzare un po' in giro, ma su rsv/tuono non succede mentre la falco che ha i tubi in posizione diversa mi ha fatto la doccia.
Ma secondo me fai 4 anni..e sei già uno più che meticoloso.Criminal ha scritto:Walter , sulle mie moto l'ho sempre cambiato ogni due anni.... E' na cagata dici?padella ha scritto:Ma se ho capito bene..il liquido refrigerante ha due anni?
Poi se stai li a guardare il manuale...bisognerebbe cambiare ogni 4 anni i tubi freno e benza...ma chi lo fa?
I miei hanno 13 anni e sono come nuovi.
Ultima modifica di padella il mercoledì 21 febbraio 2018, 22:48, modificato 2 volte in totale.
- Criminal
Precisoooooo....virusfalco ha scritto:Non c'è molto da fare, si scarica svitando lo scarico dei radiatori, si carica dal tappo con la valvola di compensazione, il circuito è autospurgante.
Dimenticavo, lo ho cambiato solo una volta, lo scorso anno dopo 13 anni e quasi 100.000km ... Ed è uscito così pulito che mi dispiaceva buttarlo via. [emoji1]
- Criminal
Ok, mi avete convinto.... Lo lascio li dov'è.... Per questo vi voglio bene, mi fate risparmiare pure soldi
L'olio freni...quello si che va cambiato massimo ogni due anni.
E usa semplice dot 4 da 5 euro...molto meglio per utilizzo stradale.
E se hai le ohlins...cambio olio ogni 10000...oltre diventano legnose.
- Criminal
L'olio freni lo cambio ogni anno, dot 4 io uso l'rbf motul.... A si , quest' anno ho deciso di farmi in proprio anche la revisione della forcella ohlins ... Olio/cortechi.... Seguiro' la guida qui del forum, ma ho la ohlins assiale... Quella che gabro usava su orco più precisamente, devo modificare qualche passaggio rispetto alla guida per ohlins radiale?padella ha scritto:L'olio freni...quello si che va cambiato massimo ogni due anni.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Mio consiglio spassionato. ..mandale ad un professionista vero ..che controlli tutto , che lavi tutto(lavatrice ad ulrrasuoni) , che metta il suo olio ohlins (perché solo con quello i pompanti ohlins funzionano a dovere )...che verifichi tutto il comparto con passione . Io finalmente ho trovato una persona di cui fidarmi e ho capito vedendo con i miei occhi che tanti ti fanno il lavoro alla Carlona, che ti fanno il livello errato perché non hanno la specification card della forcella. .. o non te lo fanno proprio . . Metti un punto di inizio certo su quella sospensione ..soprattutto se vuoi tenerlaCriminal ha scritto:L'olio freni lo cambio ogni anno, dot 4 io uso l'rbf motul.... A si , quest' anno ho deciso di farmi in proprio anche la revisione della forcella ohlins ... Olio/cortechi.... Seguiro' la guida qui del forum, ma ho la ohlins assiale... Quella che gabro usava su orco più precisamente, devo modificare qualche passaggio rispetto alla guida per ohlins radiale?padella ha scritto:L'olio freni...quello si che va cambiato massimo ogni due anni.
E se hai le ohlins...cambio olio ogni 10000...oltre diventano legnose.[/quote]
L'olio freni lo cambio ogni anno, dot 4 io uso l'rbf motul.... A si , quest' anno ho deciso di farmi in proprio anche la revisione della forcella ohlins ... Olio/cortechi.... Seguiro' la guida qui del forum, ma ho la ohlins assiale... Quella che gabro usava su orco più precisamente, devo modificare qualche passaggio rispetto alla guida per ohlins radiale?[/quote]Mio consiglio spassionato. ..mandale ad un professionista vero ..che controlli tutto , che lavi tutto(lavatrice ad ulrrasuoni) , che metta il suo olio ohlins (perché solo con quello i pompanti ohlins funzionano a dovere )...che verifichi tutto il comparto con passione . Io finalmente ho trovato una persona di cui fidarmi e ho capito vedendo con i miei occhi che tanti ti fanno il lavoro alla Carlona, che ti fanno il livello errato perché non hanno la specification card della forcella. .. o non te lo fanno proprio . . Metti un punto di inizio certo su quella sospensione ..soprattutto se vuoi tenerla
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk[/quote]
A proposito, devo revisionare forcelle e mono perchè mi perde un corteco, puoi girarmi in mp il contatto che chiedo quanto mi farebbe?
Grazie...
Grazie...
