rsv old trasformata in Tuono by Spectrum
- Spectrum90
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Ciao ragazzi, eccoci qua, ve la presento.....
Sicuramente avete già visto la trasformazione che ho fatto alla mia precedente moto KTM 690 smc : http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 11&t=62104
Ho fatto la stessa cosa anche sulla nuova arrivata,
la moto in origine era una RSV del 2001 completamente standard
Ecco tutti i lavori fatti:
- mono e forcella Ohlins tutte regolabili con piedini triple bridge
- ghiere rosse precarico forcella
- ammortizatore di sterzo Ohlins
- pompa freni anteriore Accossato radiale 19x20
- tubi in treccia 2 in 2
- pinze anteriori Brembo triple bridge 8 pastiglie
- pinza posteriore Brembo serie oro
- dischi freno anteriori a margherita personalizzati
- cerchi ant/post della Oz in alluminio blu
- scritte dorate sui cerchi ant/post
- presa usb nel telaio cupolino con interruttore
- plexiglas fumè cupolino doppia bombatura alta
- cupolino e telaietto accorciati
- piastra di sterzo tuono old anodizzata blu
- riser piastra di sterzo tuono new anadizzati blu
- manubrio nero largo piega media
- specchietti neri con logo
- gas rapido Domino italia in alluminio dorato
- viteria motore e carene in ergal Lightech
- carene in carbonio :
vasca (puntale), prese aria dx e sx, copri forcellone, fiancatine dx e sx tuono, palpebra strumentazione, cover quadro strumenti (in arrivo),
copri carter sx e dx, copri telaio, unghietta codone, parafango anteriore e posteriore, codone versione stretta, paratacchi.
- frecce ant/post in alluminio nere a led
- relè e resistenze posteriori per frecce a led
- faro posteriore scuro a led
- adesivo proteggi serbatoio aprilia in gel
- adesivi tuono r
- filtro aria sportivo K&N
- eco centralina Gabro
- attacco tanklock borsa serbatoio
- collettore Arrow 2 in 2 completo compensato con modifica per sonde
- protezione tacco scarico in carbonio
- 2 finali Miv Gp in carbonio
- gomme Metzeler m5
- set tamponi neri (in arrivo)
- trasmissione finale Z o-ring
- pedali, pedalini,leve frizione e leve posteriori verniciati di nero a polvere
- catarifrangente targa
- cablaggio per il mantenitore di carica
- batteria Yuasa YTX-14BS
- olio Nils 10w60
- modifica regolatore di tensione
- pesetti manubrio red
- tappi serbatoio freno e frizione in alluminio red
- sostituito cuscinetti ruote ant/post
- sostituito cuscinetti di sterzo
- sostituito tubo in treccia mandata del carburante
- sostituito tubi sfiato serbatoio
- modificato condotto Y air box
- sostituite le valvole unidirezionali di depressione anti saltellamentocon con doppie valvoline unidirezionali sui due corpi farfallati
- sostituito tubo radiatore sx
- sostituito filtro e tubi interno serbatoio
- ricalibrato co2
- modificato pacco lamellare in compressione della forcella
Sicuro qualcosa mi è sfugito ma + o - ci siamo
- adesivi tuono r
- gomme Metzeler m5
- olio Nils 10w60
- ricalibrato co2
Ultima modifica di Spectrum90 il domenica 20 gennaio 2019, 21:31, modificato 9 volte in totale.
viewtopic.php?f=163&t=62773
- Stylus
Re: rsv old trasformata in Tuono by Spectrum
Cacchiarola...
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
E le foto ??
- Spectrum90
jinseng88 ha scritto:E le foto ??
ci sto provando da 30 minuti ma non riesco a farle vedere, mo sto vedendo con la vostra guida se riesco
- jinseng88
Dajeeeee che sto a morì dalla curiosità
- Spectrum90
Per adesso ho solo queste foto, a giorni vi posto tutte le altre
- jinseng88
Complimenti ..c'è del gran lavoro ..
Due cose se posso ..
La presa usb: dove ti sei collegato?
Piastra anodizzata. . Spettacolare
Attendiamo altre foto !!
- Spectrum90
per la presa usb ho fatto così:
la presa usb ha un porta presa che ho forato e inserito un perno, poi ho messo un pezzo di tubo gommoso e dietro un bulloncino.
Ho inserito il tutto nel tondo del telaietto del cupolino, avvitando la vite e tenendo fermo il bulloncino d'altra parte con una prolunga il tubobo in gomma si è schiacciato e si è ingrossato bloccando il porta usb, e poi ho messo la presa.
Non so se mi sono spiegato, al massimo ti metto una foto per capire meglio
Gran bel lavoro, bravo (anche se gli scarichi alti non mi esaltano molto).
- Spectrum90
Si gli scarichi alti non mi fanno impazzire anche a me, avrei preferito i classici più bassi, ma almeno sono più rari degli altri.
Difficile trovare un'altra tuono così.
Al massimo quando monterò le pedaline vedo se li riesco ad abbassare un po'.
- jinseng88
No intendevo dire se ti sei collegato direttamente alla batteria con l alimentazione o al blocchetto o altroSpectrum90 ha scritto:per la presa usb ho fatto così:
- Spectrum90
A ok non avevo capito,jinseng88 ha scritto:No intendevo dire se ti sei collegato direttamente alla batteria con l alimentazione o al blocchetto o altroSpectrum90 ha scritto:per la presa usb ho fatto così:
Si mi sono collegato direttamente alla batteria, ma non avendo led..non assorbe niente, giusto?
Assorbe, specie se è cinese, ha dentro un minimo di elettronica che rimanendo sempre alimentata alla lunga ti tira giù la batteria nei lunghi fermi se non metti sotto mantenitore.
- Teo88
l'ideale sarebbe uno di quei kit con pulsante on off per interrompere l'alimentazione del cavo.
io l'ho montato da qualche anno e mi trovo sempre benissimo
- jinseng88
Dove l hai preso Teo? Hai per caso un link? Grazie
