Freno posteriore a pollice o manubrio
- fra990sm
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Giusto oggi rientrando dal giro La Spezia Parma e ritorno stavo ri-pensando al fatto che il freno posteriore nelle curve a destra è messo male... ragionavo su pedane arretrate.. ma la posizione originale mi piace !! è solo che se voglio gestire il freno posteriore devo stare in una posizione sbagliata !!
Poi ho rivisto una news che parlava del freno a pollice o manubrio... figata.. pedane li ferme.. freno li dove l'ha messo mamma Aprilia ma se devo toccarlo in curva lo posso fare dal manubrio !!!
Qualcuno ha esperienza in merito??
Pollice o levetta?
é montabile sulla Tuono 017 ??
Pollice o levetta?
- Ino
- Provincia: FERRARA - FE
Re: Freno posteriore a pollice o manubrio
interessante! Seguo!
- Stylus
Che sia fattibile sulla Old ? Poi chissà che non freni pure meglio...!
Mick Doohan docet (anche se lui lo fece per altri motivi)..... . Fattibile? In teoria, si, in pratica c'è da ragionarci bene su per capire cosa e come fare. Tocca inventarsi un sistema a leva che tramite cavo mosso dal pollice faccia abbassare il pedale del freno o agisca direttamente sul pompante. A voi il divertimento......
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Beh, non mi sembra impossibile
http://www.motorbikecomponents.it/Marca ... no-pollice
Un po' costoso magari, ma sì fà. Il tubo in treccia lo fai fare su misura.
Il problema vero é trovare lo spazio per installarlo su manubrio /semi manubrio
- fabiofarrel
Semplicemente escludi proprio il comando a pedale Matte. Fissi la pompa direttamente al Manubrio/ semi manubrio. Diventa un po' affollato .Matte ha scritto:....Fattibile? In teoria, si, in pratica c'è da ragionarci bene su per capire cosa e come fare. Tocca inventarsi un sistema a leva che tramite cavo mosso dal pollice faccia abbassare il pedale del freno o agisca direttamente sul pompante....
- fabiofarrel
Tutte con lo stesso principio. Pompa al manubrio.
- fra990sm
Il dubbio è come si possa posizionare a manubrio ... è trovare lo spazio!!
- ambrov60
Si può montare senza particolari problemi mi sembra, costicchia parecchio ma si può fare. Si monta mantenendo comunque il pedale, se utilizzi il pedale la leva non funziona e viceversa, non si possono utilizzare contemporaneamente in frenata. Ci ho fatto un pensierino pure io, dev'essere una figata quando si è in piega.
- Stylus
Il problema rimane, dove metterlo in una moto standard. In una racing non ci dovrebbero essere problemi visto che manca il devio luci e lo specchietto.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Orso qui sul forum l aveva messo su una rsv old
Per una questione di sicurezza/abitudine io partivo dal presupposto che il pedale non andasse toltofabiofarrel ha scritto:Semplicemente escludi proprio il comando a pedale Matte. Fissi la pompa direttamente al Manubrio/ semi manubrio. Diventa un po' affollato .Matte ha scritto:....Fattibile? In teoria, si, in pratica c'è da ragionarci bene su per capire cosa e come fare. Tocca inventarsi un sistema a leva che tramite cavo mosso dal pollice faccia abbassare il pedale del freno o agisca direttamente sul pompante....
- Ino
In effetti ci sta che in emergenza dovendo usare pure la frizione e magari stritolando un pò il manubrio, su strada può essere utilissimo nella guida ma per sicurezza tenere quello a piede non è male .... e si diventa davvero affollata la questione
