rx 125 motard
- rive
- Moto: my 00 - FALCO SL 1000
rx 125 motard
Buongiorno, chiedo a voi esperti... in garage ho ancora il mio buon vecchio rx 125 del 1992, una bella bestiolina che all'epoca mi dava un sacco di soddisfazioni...
Mi è balenata l'idea di trasformarlo in motard magari per sfruttarlo su un pista qua vicino...già allora mettevo gomme stradali all'occorrenza, ma sui propri cerchioni, adesso mi piacerenne proprio renderlo piu' "motardoso"...
A parte la sostituzione dei cerchi con quelli da 17 e dell'impiamto frenante anteriore, cosa potrebbe servire? Cerchioni potrei cercare degli ex Mito 125 o robe simili?
Qualcuno ha già fatto esperimenti simili?
Si accettano consigli e pareri e insulti!!!
Grazie...
Grazie...
- marcomarco
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: rx 125 motard
Insulti assolutamente no, penso te la possa cavare con un paio di cerchi usati, magari dovrai adattarli con un paio di spessori ed al limite lavorare un po' sulla pinza freno per mettere un disco più grande, comunque ho visto sulla baia che ci sono parecchi adattatori ricavati dal pieno per pinze assiali/assiali, assiali/radiali e chi più ne ha più ne metta..
Basta perderci un po' (parecchio in realtà..) tempo..
- marcomarco
Re: rx 125 motard
Un ragazzo con cui facevamo "mastricci" da ragazzini sui 125, aveva preso cerchi e forcella da una SuperCity da montare sul Tuareg che avevamo in campagna..
L'unica rottura era il cannotto dello sterzo che abbiamo dovuto adattare alla bell'é meglio..
Ultima modifica di marcomarco il venerdì 15 luglio 2016, 12:29, modificato 1 volta in totale.
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: rx 125 motard
I cerchi puoi utilizzare quelli delle rs 50 o 125, penso che potrebbero montare, inoltre ti consiglio di mettere mano alle sospensioni, in configurazione enduro rischi il mal di mare...
Re: rx 125 motard
Esatto, oltre ai cerchi anche io lavorerei sulla forcella ed il mono (stradali ambedue)
- dane998
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Re: rx 125 motard
ciao
io ho una MX 125 del 2004 trasformata da cross.. fatto il contrario di quello che vuoi fare tu..
l'ho presa già così.. il vecchio proprietario me l'ha data con gli steli originali motard.. se ti possono servire li vendo a pochissimo.. tanto non tornerà mai motard..
volendo ho anche un dell'orto PHBE 34...
la mia RSV '98 Tuonizzata ----> http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 88&t=53908
la mia ex RSV '03 da pista ----> http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 88&t=57272
- rive
Re: rx 125 motard
Cappero...alle sospensioni Nn ci avevo pensato!![emoji849][emoji849][emoji849][emoji849][emoji849][emoji849][emoji849]Matte ha scritto:Esatto, oltre ai cerchi anche io lavorerei sulla forcella ed il mono (stradali ambedue)
- rive
Re: rx 125 motard
Carburatore monta già il 34 dall'orto...se trovo il modo di fargli smettere di pisciare benzina, sarei a posto...dane998 ha scritto:ciao
Mentre x gli steli, riesci a farmi un prezzo? Il diametro è lo stesso o dovrò anche cambiare i riser del manubrio?
- rive
Re: rx 125 motard
Ma trovassi cerchio anteriore con disco e poi una pinza che gli vada, naturalmente più grossa di quella che c'era di serie sull'rx smadonnerei meno? Immagino che però dovrei a quel punto cambiare anche la pompa del freno...marcomarco ha scritto:Insulti assolutamente no, penso te la possa cavare con un paio di cerchi usati, magari dovrai adattarli con un paio di spessori ed al limite lavorare un po' sulla pinza freno per mettere un disco più grande, comunque ho visto sulla baia che ci sono parecchi adattatori ricavati dal pieno per pinze assiali/assiali, assiali/radiali e chi più ne ha più ne metta..
Re: rx 125 motard
Hai controllato che il galleggiante lavori come si deve e il relativo spillo chiuda bene il foro di ingresso della benzina?rive ha scritto:Carburatore monta già il 34 dall'orto...se trovo il modo di fargli smettere di pisciare benzina, sarei a posto...dane998 ha scritto:ciao
- marcomarco
Re: rx 125 motard
Per non immattirci troppo e fare in quattro e quattr'otto avevamo preso la forcella del SuperCity proprio perchè aveva tutto, cerchio pinza pompa e gomma, abbiamo solo dovuto mettere un tubo di ferro dentro il cannotto per restringerlo di diametro.. se lo trovi anche ora secondo me fai in un attimo..rive ha scritto:Ma trovassi cerchio anteriore con disco e poi una pinza che gli vada, naturalmente più grossa di quella che c'era di serie sull'rx smadonnerei meno? Immagino che però dovrei a quel punto cambiare anche la pompa del freno...marcomarco ha scritto:Insulti assolutamente no, penso te la possa cavare con un paio di cerchi usati, magari dovrai adattarli con un paio di spessori ed al limite lavorare un po' sulla pinza freno per mettere un disco più grande, comunque ho visto sulla baia che ci sono parecchi adattatori ricavati dal pieno per pinze assiali/assiali, assiali/radiali e chi più ne ha più ne metta..
- rive
rx 125 motard
Smontato controllato, pulito...spillo sembra a posto...galleggiante sembra lavorare...ma piscia...[emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35]Matte ha scritto:Hai controllato che il galleggiante lavori come si deve e il relativo spillo chiuda bene il foro di ingresso della benzina?rive ha scritto:Carburatore monta già il 34 dall'orto...se trovo il modo di fargli smettere di pisciare benzina, sarei a posto...dane998 ha scritto:ciao
Probabilmente lo spillo ha preso quel minimissimo di gioco che come dici tu Nn lo fa chiudere a pennello...
- rive
Re: rx 125 motard
Quindi trovassi una parte anteriore di una Aprilia sxv125 probabilmente Nn avrei nemmeno il problema del cannotto di sterzo?marcomarco ha scritto:Per non immattirci troppo e fare in quattro e quattr'otto avevamo preso la forcella del SuperCity proprio perchè aveva tutto, cerchio pinza pompa e gomma, abbiamo solo dovuto mettere un tubo di ferro dentro il cannotto per restringerlo di diametro.. se lo trovi anche ora secondo me fai in un attimo..rive ha scritto:Ma trovassi cerchio anteriore con disco e poi una pinza che gli vada, naturalmente più grossa di quella che c'era di serie sull'rx smadonnerei meno? Immagino che però dovrei a quel punto cambiare anche la pompa del freno...marcomarco ha scritto:Insulti assolutamente no, penso te la possa cavare con un paio di cerchi usati, magari dovrai adattarli con un paio di spessori ed al limite lavorare un po' sulla pinza freno per mettere un disco più grande, comunque ho visto sulla baia che ci sono parecchi adattatori ricavati dal pieno per pinze assiali/assiali, assiali/radiali e chi più ne ha più ne metta..
