[fabiofarrel] RSV Mille '02 Pupa
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Re: [fabiofarrel] RSV Mille '02 Pupa
Molto ma molto più bella, ennesima testimonianza che le livree Aprilia sono pressoché imbattibili
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
La R gialla 2003 è splendida anche lei
- fabiofarrel
Era davvero " nuova ", da sbavo direi
- fabiofarrel
Rieccomi a rompere le scatole di prima mattina Premesso che ho cercato, ma dell' argomento c' é poco.
Ho una domanda tecnica da sottoporre ai Guru del forum.
Qualcuno sà spiegarmi come funzionano sti maledetti TRIMMER ?
Só che sono attivi sulle centraline Rotax- Bombarie dal 2001 , e che funzionano in accoppiata " almeno con la Eprom rp58.
Ma come si regolano?
Esempio:
Questi sono i Trimmer della mia attuale RSV, regolati entrambi alle ore 12.00.
Mentre questi
sono i Trimmer della vecchia centralina che avevo sulla mia R
Ora, qualcuno puó spiegarmi cortesemente:
1) a quale cilindro fanno singolarmente riferimento?
2) quale é il senso di rotazione da applicare per " ingrassare " o " smagrire " la miscela?
3) fino a che range di rotazione del motore la taratura dei Trimmer agisce sull' iniezione?
Qualcuno mi illumini
Esempio:
Mentre questi
Sinistro posteriore, destro anteriore; verso dx ingrassi; circa 4000 giri con effetto decrescente (curva di damping), nelle eprom grt agiscono full range sempre con una curva decrescente.
La posizione assoluta dei trimmer non dice nulla, da solo non puoi regolarli, leggi la guida di Gabro sulla carburazione del v60.
- fabiofarrel
Grazie Virus .
Ricordavo la guida, ma non riuscivo proprio a trovarla. Comunque sia, senza analizzatore - a quanto ho capito - è impossibile fare qualsiasi prova. Si va troppo nell' aprossimativo. Più che altro, ero curioso di capire se solo con i trimmer si potesse regolare un minimo della portata di carburante.
La portata del carburante la regoli, ma se non bilanci i cilindri e l'aria con le viti di bypass dei cf puoi solo peggiorare ... Certo, per abbassare il co per passare la revisione funziano bene [emoji16]
- fabiofarrel
A revisione sono ok.
Ho notato che, andando a " passeggio " - quindi, range di utilizzo 3000 costanti - strattona , e dall' Akrapovic destro sento puzza di benzina.
A gas aperto và, non ha problemi a salire di giri, spinge bene senza murare, e - soprattutto - consuma meno che ai bassi
Sono un po' perplesso.
Semplice: devi fare il co [emoji3]
- anto
Bello il faro [emoji6][emoji817][emoji106]fabiofarrel ha scritto:Allora ragazi , é ora di farvi un' aggiornamento sulla situazione .
Per quest' anno, via le carene " Marlboro " replica.
Ci lavoreró un po' sú
Ho aperto " il pacco " arrivato quest' autunno
...ed ê un gran bel pacco, garantito
Ho continuato a lavorare sul faro anteriore
ho avuto delle giornate un po' impegnate
Ma, il risultato, lo lascio giudicare a voi
Sì, ho finalmente montato gli OZ Forgiati
Che ve ne pare gente ????
Inviato dal mio ASUS_X01AD utilizzando Tapatalk
- fabiofarrel
virusfalco ha scritto:Semplice: devi fare il co [emoji3]
- fabiofarrel
Ti ricorda qualcosa ?anto ha scritto:Bello il faro [emoji6][emoji817][emoji106]fabiofarrel ha scritto:Allora ragazi , é ora di farvi un' aggiornamento sulla situazione .
- anto
Si [emoji6]complimenti bellissimafabiofarrel ha scritto:Ti ricorda qualcosa ?anto ha scritto:Bello il faro [emoji6][emoji817][emoji106]fabiofarrel ha scritto:Allora ragazi , é ora di farvi un' aggiornamento sulla situazione .
