[fabiofarrel] RSV Mille '02 Pupa
fabiofarrel
Provincia: TORINO - TO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: [fabiofarrel] RSV Mille '02 Pupa
Messaggio da fabiofarrel »
Matte ha scritto:
virusfalco ha scritto:Sicuramente tocca il telaietto strumentazione, basta spessorare il fine corsa della piastra inferiore.
Ma poi il blocca sterzo funziona, spessorando?
Bel dubbio Matte :dubbio: ?
Nessuno che l' abbia già montata?
ImmagineImmagineImmagine
... I feel the need...
... The need for speed...
fabiofarrel
Come si puó spessorare eventualmente Virus?
Braguzzi
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Braguzzi »
se ricordo bene ivax aveva il problema che toccava sul bordo della strumentazione
fabiofarrel
É che vorrei evitare che in manovra, la pompa, toccando telaietto o strumentazione, pinzi e mi butti giú la moto :alcool: !
Sono abbastanza sicuro che la leva non tocca, e' il corpo pompa ad essere piu' lungo e creare il problema.
Tra l'altro, ti toccherebbe anche cambiare i tubi o mettere un raccordo apposito per "allungare" il tubo per assiale.
Come spessorare il fine corsa della piastra non so, c'e' da mettere qualcosa come un punto di saldatura da abbassare poi a misura.
fabiofarrel
virusfalco ha scritto:Sono abbastanza sicuro che la leva non tocca, e' il corpo pompa ad essere piu' lungo e creare il problema.
Giusta osservazione Virus :allah: , l' attacco alla pompa é differente :-? .
Si, è esattamente sotto il pompante invece che 5-6cm in avanti come l'assiale.
dany14
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Sicilia
Provincia: RAGUSA - RG
Messaggio da dany14 »
Io ho montato le "semi radiali " della new e se put per poco sfiorano la strumentazione, figuriamoci la radiale.... Infatti nell incidente mi ha sfondato il vetro della strumentazione
fabiofarrel
Infatti, mi sà che ci rinuncio.
Non rischio la strumentazione, né di finire a terra in manovra :acciderba: .
Inoltre, vatti a fidare degli amici...
:box: :box: :rocketwhore: :rocketwhore: :rocketwhore: :rocketwhore: :rocketwhore: :rocketwhore: :rocketwhore: :rocketwhore:
dany14
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Sicilia
É messa davvero male esteticamente... Puoi lisciarla fino a togliere graffi e micro ammaccature per poi spruzzare il carotene se ti piace il colore. Anodizzare nn te lo consiglio nemmeno é troppo rovinata
dany14
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Sicilia
fabiofarrel
Pensavo anch' io, a questo punto, di approdare al massimo ad un
semi-radiale new al massimo ;-) .
fabiofarrel
dany14 ha scritto:Immagine
Veramente bella la piastra Dany :ok:
dany14
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Sicilia
Grazie fa'..... Ma stai attento perché a fine corsa come ti dicevo, anche se per pochi mm toccano la stumentazzione..... Nell incidente che ho avuto si é dustrutta tutta la plastica esterna compresa la parte trasparente a causa di quei mm.... Se decidi di montarli riduci la corsa dello sterzo, magari da sotto con delle boccolette più grosse di quelle già presenti
Ellamadonna, povera pompa, ma che le hanno fatto???
Torna a “RSV - Tuono - Falco - Futura - Caponord”
