[fabiofarrel] RSV Mille '02 Pupa
Re: [fabiofarrel] RSV Mille '02 Pupa
In ogni caso il colpevole è l'età che degrada i materiali unita agli stress termici a cui sono sottoposti.
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Indubbio, 16 anni son tantini .virusfalco ha scritto:In ogni caso il colpevole è l'età che degrada i materiali unita agli stress termici a cui sono sottoposti.
- fabiofarrel
Si, forse il picco di pressione ha dato il colpo di grazia .Matte ha scritto:Vai a sapere l'origine della' "cricca" che si è propagata in lunghezza. Evidentemente quella parte era in tensione o per qualche motivo c'è stato un picco di pressione nel tubo che è "esploso".
- fabiofarrel
Comunque, per ora ho risolto col ricambio originale .
Cerco di godermela al massimo che posso così com' é per questa stagione, ma quest' inverno partiró con i lavori di manutenzione straordinaria, tra cui la sostituzione di tutte le parti in gomma .
PS: qualcuno mi sà spiegare perché i ricambi originali marchiati Aprilia arrivano dall' Olanda o dall' Inghilterra, quando la fabbrica invece si trova a Noale ???
Magari la ditta che li produce per aprilia si trova in Olanda o Britannia.
- fabiofarrel
Punto della situazione:
dalla rottura del tubo di mandata dell' olio ( 16 giugno ), ad oggi (17 agosto), 0 km .
Neppure una messa in moto .
Complice, un po' il tempo per l' arrivo del ricambio, la chiusura delle scuole e dell' asilo , i turni al lavoro.... Nulla, neppure un' uscita
Oltretutto, a segarmi le gambe in queste ultime 3 settimane, ci si é messa pure qualche problemino fisico
Credo che passerà un po' prima di ripiazzare le chiappe sulla sella .
Comunque, tanto per non smentire il fatto che non só stare con le mani in mano , aspettatevi qualche novità ....
La fai tutta rothmans...... ?
- fabiofarrel
Eh eh eh eh, voto youporn...........
- fabiofarrel
Basta che poi non me la censuri
Dipende da quanti "buchi" si vedono.......
- fabiofarrel
- fabiofarrel
Salve ragazzi
Domandina semplice semplice:
RCS 19 Brembo, monta su RSV mille old?
Qualcuno l'ha montata? Bisogna modificare qualcosa?
Sicuramente tocca il telaietto strumentazione, basta spessorare il fine corsa della piastra inferiore.
Ma poi il blocca sterzo funziona, spessorando?virusfalco ha scritto:Sicuramente tocca il telaietto strumentazione, basta spessorare il fine corsa della piastra inferiore.
