Ciao ragazzi come da titolo vendo attrezzi per officina e fai da te per auto e moto, i marchi che tratto sono fermec e BGS ottima qualità\prezzo tutto made in Germany,io sono rivenditore con regolare partita iva su tutto quello che vendo viene fatta la ricevuta fiscale o fattura, i costi della spedizione e di 7,50€ con corriere GLS per oggetti più piccoli viene spedito con posta prioritaria al costo di 4,50€
come pagamento accetto:
bonifico bancario
paypal
ricarica postpay
contrassegno 4€ in più
Il materiale è tutto disponibile che metto in vendita, ogni settimana faccio un nuovo ordine se vi serve qualcosa che non trovate qui in vendita si può ordinare questi sono i cataloghi http://www.fermectools.it/it/prodotti.asp#prodotti dove trovate tutto, i prezzi nei cataloghi sono senza iva quindi dovete aggiungere 22%
ecco il materiale al momento disponibile:
forbice prezzo 6,40€
Pinza per chiusura tubi in plastica gomma manicotti 150mm 11,30€
cacciavite corto a taglio 1,70€
cacciavite corto a croce 1,70€
bussola universale da 9 a 21 mm e pollici 14,50€
Brugola M22 con attacco da 1/2" 13€
9 chiavi torx con foro 13€
cacciaviti di precisione lungheza 140 mm 11pz 3,20€
cacciaviti di precisione 6pz 2,40€
Set inserti 99pz con tutte le impronte 24€
Set inserti 138pz con tutte le impronte 26€
metro da 5 metri 4€
martello con teste di gomma 5€
Spugrafreni automatico Spurgo freni e frizioni 65€
PESI PER EQUILIBRATURA 12 PEZZI PER 5 GRAMMI =60 GRAMMI 1€
6 CHIAVI MASCHIO TORX CON FORO 16€
10 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE DA 2 A 10 MM 19€
spella fili cavi automatica da 02 a 6 mm 2,80
chiavi a tubo esagonali da 6 a 17 mm 5,50€
Chiave a settore con testa snodata da 35 a 60 mm 20€
BUSSOLA ESAGONO 17 19 22 24 3/8 13€
Chiave a settore regolabile 180mm 10€
Magnete a penna estensibile 580mm 4,50
16 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE E TORX 44€
CHIAVE DINAMOMETRICA DA 1/2',30-210 NM 45€
Serie 12 chiavi combinate 6-22 mm 19€
LAMPADA DA LAVORO A 36+1 LED COMPRESE BATTERIE 20€
TESTER BATTERIA E ALTERNATORE 13€
TESTER 5€
controllo di pressione pneumatici 7,50€
ESTRATTORE PER SNODI SFERICI CAPACITA 18mm 18€
TESTER PER FUSIBILI 16€
BUSSOLE POLIGONALI 11pz attacco 1\4 22€
kit utensile per la estrazione valvole pneumatici 6€
Chiave a gradi 0-360° Attacco 1/2 16€
CACCIAVITE A PERCUSSIONE PER VITI BLOCCATE 16€
Spacca dadi dal 16-22mm 14€
Leve per pneumatici lunghezza 400mm 8€
estrattori conici per viti e prigionieri spezzati (5pz) 5,50€
ESTRATTORE PER SNODI SFERICI 22€
RACCORDI 1/2"-1/4"-3/4"-3/8" (6PZ) 22€
Spurgo freni e frizioni 49,90€
PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER DA 5 PZ 160 mm 6,50€
SPAZZOLA PER LA PULIZIA DELLA CATENA MOTO 24€
Stringifasce per segmenti introduzione pistoni 53-125 10€
Chiave per filtri olio 7,50€
Coppia chiavi aperte per raccordi tubi freni 10x11-12x13 9€
bacinella raccogli olio 5,5 L 17€
accetto le regole del mercatino aprilia garage
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: vendo attrezzi per officina e fai da te
Per volere del venditore chiudo.
