Confusione sui cerchi (disegni tecnici PAG.1)
Motorizzazioni V4
sicilianazzo
Regione: Liguria
Provincia: GENOVA - GE
Re: Confusione sui cerchi (disegni tecnici PAG.1)
Messaggio da sicilianazzo »
Dende67 ha scritto:Stessa moto quindi stesse quote cerchi.
Sul posteriore plug & play ma se hai le sachs l'anteriore lo devi adattare
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
sicilianazzo ha scritto: Sul posteriore plug & play ma se hai le sachs l'anteriore lo devi adattare
I piedini Ohlins sono diversi? Cosa bisogna fare sici? C'è sempre chi ne sa di più.
ImmagineImmagineImmagine
sicilianazzo
Regione: Liguria
La larghezza dei piedini Ohlins è identica come quelli delle Sachs (43 mm mi pare), devo prendere la misura in questi giorni ma "dovrebbe" cambiare l'interasse tra i piedini della forcella. Nel caso che ho riscontrato montando il cerchio ANTERIORE RSV4 Factory sulle mie forcelle Sachs la ruota rimane con i 2 dischi spostati a sinistra (lato leva frizione).
Work in progress........
Special Thanks for help me to Simo, Fiore, zio, Lacky, ANGEL996, paxemax.
sicilianazzo
Regione: Liguria
Work ended!!!!
Ho aggiunto uno spessore di 2 mm sul perno a sinistra tra forcella e cuscinetto ruota POI ridurre di 2 mm il distanziale destro (meglio se dal lato che poggia sul cuscinetto) e il gioco è fatto. Personalmente io ho fatto realizzare i due distanziali dal tornitore.
Dende67
Re: R: Confusione sui cerchi (disegni tecnici PAG.1)
Grande sici ottime info.
sicilianazzo
Regione: Liguria
Dende67 ha scritto:Grande sici ottime info.
Spero di poter fare un mini tutorial, tanto c'ho ancora tutto smontato e devo ancora prendere le quote della factory aprc
domani con Pelo montiamo un forgiato sulla sachs della sua tuono
sicilianazzo
Regione: Liguria
Gabro ha scritto:domani con Pelo montiamo un forgiato sulla sachs della sua tuono
Fammi sapere, il mio sbatteva con tutti e due i dischi a sinistra, lato leva frizione.
Marco_82
5500 rpm
5500 rpm
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Marco_82 »
è molto strano sici perchè io li ho su dall'inizio e sono perfetti senza nessun spessore strano,addirittura li avevo anche sulla v2 con le ohlins e anche la andavano a pennello,sei sicuro che sia un forgiato factory giusto il tuo anteriore? :-)
sicilianazzo
Regione: Liguria
Marco_82 ha scritto:è molto strano sici perchè io li ho su dall'inizio e sono perfetti senza nessun spessore strano,addirittura li avevo anche sulla v2 con le ohlins e anche la andavano a pennello,sei sicuro che sia un forgiato factory giusto il tuo anteriore? :-)
Ma te li hai attualmente su forcelle öhlins o sachs?
Marco_82
5500 rpm
5500 rpm
sachs ma sulla v2 le avevo sulle ohlins :-)
infatti Alè prima di spargere il panico aspetta un attimo
sicilianazzo
Regione: Liguria
Gabro ha scritto:infatti Alè prima di spargere il panico aspetta un attimo
Non penso di essere stato così "allarmista" (tra l'altro non scrivo neanche in stampatello e coi punti esclamativi) e poi la conferma sull'anteriore solamente mi è arrivata dopo che lo zio mi ha fatto avere un altro cerchio di una rsv4 factory. Poi può darsi anche che tra annata 2011 e 2012 abbiano cambiato qualcosa.
sicilianazzo
Regione: Liguria
Marco_82 ha scritto:sachs ma sulla v2 le avevo sulle ohlins :-)
Se vuoi ti scrivo il codice che c'è sul cerchio e ti dico anche che ho provato un secondo cerchio anteriore ed un altro paio di forcelle Sachs, le pinze freno che monti sono le originali o le triple bridge? Riesci a misurare la distanza interna tra un piedino forcella e l'altro? Sai com'è gabro s'è dimenticato che il forum è stato creato per discutere.
ricky217
Regione: Liguria
Provincia: LA SPEZIA - SP
Messaggio da ricky217 »
Alessio se ho ben capito tu parli di un cerchio forgiato Malgatech della RSV4 Factory;Marco di un cerchio OZ...non vorrei che il fraintendimento nascesse lì ;-)
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
