Potenziare rs 125
- pakorsv
Re: Potenziare rs 125
che mi ricordo io c'è da modificare la centralina di accensione ,se non sbaglio c'è un filo da tagliare interno alla centralina .
- andreae85
Se ti trovi alle strette e al momento non trovi da compare
Puoi semplicemente mettere la rave fissa aperta, tagliare il filo in centralina e svuotare il tuo polmone
Ai bassi avrai un minimo di perdita ma alla fine mi ricordo bene che la differenza sotto non era un gran che
E una modifica rapidissima e a costo 0
Io avevo fatto così all iniziò finché non ho trovato dei pezzi
Se ti capita metti le bocche della cassa filtro dell rx
Sono molto più per formanti
Per quel che riguarda il carburatore se la moto la lasci originale nel motore io lascerei il tuo 28
- pakorsv
andreae85 ha scritto:Se ti trovi alle strette e al momento non trovi da compare
anche io fatto in questo modo,ottimizzando la carburazione ai medi con le regolazioni dello spillo conico getti dedicati , a mio parere la rave è inutile cambiala se fai una buona carburazione.
- andreae85
Esatto!!
- fabio 1986
Se hai timore di modificare la tua centralina io ne ho già una modificata da spedirti.un mese fa ho venduto il kit completo a 70 euro.
Cosa importante è anche regolare il cavo che deve avere un determinato gioco,la valvola quando va in battuta deve stare sui 2mm dal fine corsa(devo guardare sul manuale di manutenzione
- tesego
- ZonaRossa
Ora Eleonora tutti gli utenti del forum ti SCARICHERANNO GRATUITAMENTE TUTTE LE VALVOLE X DEPOTENZIARE TUTTE LE MOTO DEL MONDO
CCCIVOSTRI
CCCIVOSTRI
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: Potenziare rs 125
Con la valvola sempre aperta, oltre ad avere i medi magrissimi la moto in strada non va una cippazza
Per strada meglio aver la valvola funzionante
- supersimon
Quoto! Un amico l'aveva fatto su una MX 125 ed era inguidabile per strada! Conta che lei usa tanto la moto come mezzo di trasporto più che come solo divertimento! Se le faccio un lavoro così non mi saluta più...Jim86 ha scritto:Con la valvola sempre aperta, oltre ad avere i medi magrissimi la moto in strada non va una cippazza
Life is not about the destination, it’s about the journey.
- Lubo
- Spammoni Recing Team
- Provincia: ANCONA - AN
ahhhh una ragazza col 125
Inviato dal mio Galaxy S3 turbopotente!
58 per sempre ...
- tesego
- ZonaRossa
Sta bravo Lubo tieni gli ormoni a frenoLubo ha scritto:ahhhh una ragazza col 125
- Eleonora
- Moto: my 02 - RS 125
Ahahaha basta che la moto va di più poi il modo in cui si deve fare é indifferente.... Basta che spendo poco simo lo sa
- Jim86
Te lo consiglio vivamente... Metti la rave, che sia pneumatica o col solenoide...Eleonora ha scritto:Ahahaha basta che la moto va di più poi il modo in cui si deve fare é indifferente.... Basta che spendo poco simo lo sa
Non mettere la ghigliottina fissa...
- Eleonora
infatti mi sa che farò così...Jim86 ha scritto:Te lo consiglio vivamente... Metti la rave, che sia pneumatica o col solenoide...Eleonora ha scritto:Ahahaha basta che la moto va di più poi il modo in cui si deve fare é indifferente.... Basta che spendo poco simo lo sa
- tesego
- ZonaRossa
Non ti hanno murata ancora di valvole??? sei stata fortunata
- Eleonora
ahahah ancora no!!!:-):-):-):-):-):-)tesego ha scritto:Non ti hanno murata ancora di valvole??? sei stata fortunata
