montare pedane shiver 2010 su 2009 e precedenti
- enjoyash
Per chi volesse rendere la sua shiver più sportiva, montando pedane più alte e arretrate, posto che sull'aftermarket non c'è quasi nulla, si possono montare le pedane originali delle shiver modello nuovo (2010-2012).
Le pedane saranno più leggere, filanti, ma soprattutto più alte e arretrate, oltre che con un poggiapiedi più sottile. A occhio e croce son più arretrate di 1,5/2 cm e più rialzate di 2,5/3 cm.
Le ho montate sulla mia m.y. 2009 senza problemi. Le gambe assumono una posizione più piegata, ma non troppo e la moto rimane comoda. Oltre a non grattare le pedane sull'asfalto facilmente, si riesce a caricare meglio in piega, spingendo sulle pedane, grazie al maggior angolo del ginocchio. L'ideale è a quel punto sostituire il manubrio con uno a piega più bassa, proprio come Aprilia ha fatto sul mod. 2010-12, per adeguare la posizione di busto e braccia alla nuova posizione delle gambe.
per montarle bisognerà acquistare
- attacco pedana dx e sx
- pedale cambio (ora diretto)
- pedale freno (purtroppo è leggermente diverso e non si può adattare il vecchio)
non servirà acquistare l'asta di rinvio del pedale freno nuovo (più corta)... ho infatti scoperto che l'asta di rinvio del pedale cambio vecchio, funge alla perfezione da asta di rinvio del pedale freno (nuovo)!
allo stesso modo, per risparmiare qualcosa si possono comprare poggiapiedi usati ex tuono/rsv new (che tra l'altro rialzano di qualche mm essendo conformati leggermente all'insù), e persino i paratacchi (i fori di montaggio hanno lo stesso interasse).
Io ho preso dei paratacchi tuono new factory, anche se poi ho montato quelli shiver (ho trovato un utente che vendeva tutto il kit pedane originali shiver 2010 compresi i paratacchi, ma ho provato quelli tuono e montano perfettamente).
Altri vantaggi: tra pedane e leva cambio la moto perde circa 2,7 kg!
Effetti collaterali: si perdono le pedane passeggero. Purtroppo quelle della shiver mod. 2010-12 son montate sul telaietto reggisella modificato per avere gli attacchi. Inoltre anche le plastiche del codino son conformate diversamente per farci stare gli attacchi pedane passeggero. Naturalmente lavorandoci su si può adattare qualcosa, ma non saprei come e la cosa non mi interessa (vado sempre da solo)
Inoltre la moto monoposto guadagna in fascino heheh.
Costo: varia in dipendenza del fatto che si comprino poggiapiedi/paratacchi usati di derivazione Tuono-RSV o meno, comprando tutto originale nuovo per shiver 2010-12. Le cifre vanno più o meno dai 200 ai 280 euro escluso montaggio. Il montaggio non è difficile. Il problema è smontare le pedane originali vecchie che son tenute su da tre viti. Soprattutto la pedana destra ha una vite posta dal lato interno e molto scomoda da raggiungere in quanto quasi del tutto oscurata da altre componenti della moto. L'ideale è munirsi di un portainserti a T molto lungo e snodato in 4 sensi. Oppure si bestemmia in turco con una brugola normale come il sottoscritto...
ecco il risultato:
ecco il risultato:
- Chris
Re: montare pedane shiver 2010 su 2009 e precedenti
Bel report e davvero utile.......comunque proprio una bella moto la Shiver
"Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda alla prossima generazione." De Gasperi
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." Einstein
- sicilianazzo
Per montare le pedane passeggero ho visto gli schemi dei ricambi, lì bisognerebbe far saldare con una saldatrice elettrica delle barrette di alluminio alte in modo che scendano verso il basso e poi filettarle. Quelli che riparano i radiatori hanno questo tipo di saldatrice. Ma bisognerebbe prendere prima le misure e segnarle sul pezzo e poi portargli tutto il telaietto reggisella per poter lavorare.
- enjoyash
Re: R: montare pedane shiver 2010 su 2009 e precedenti
Ottimo, per il momento non mi servono, per cui giro senza, in futuro vedremo, ma forse si fa prima a prendere una 2010 usata lolsicilianazzo ha scritto:Per montare le pedane passeggero ho visto gli schemi dei ricambi, lì bisognerebbe far saldare con una saldatrice elettrica delle barrette di alluminio alte in modo che scendano verso il basso e poi filettarle. Quelli che riparano i radiatori hanno questo tipo di saldatrice. Ma bisognerebbe prendere prima le misure e segnarle sul pezzo e poi portargli tutto il telaietto reggisella per poter lavorare.
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
- sicilianazzo
Oppure un telaietto reggisella da qualche moto usata o incidentataenjoyash ha scritto:Ottimo, per il momento non mi servono, per cui giro senza, in futuro vedremo, ma forse si fa prima a prendere una 2010 usata lolsicilianazzo ha scritto:Per montare le pedane passeggero ho visto gli schemi dei ricambi, lì bisognerebbe far saldare con una saldatrice elettrica delle barrette di alluminio alte in modo che scendano verso il basso e poi filettarle. Quelli che riparano i radiatori hanno questo tipo di saldatrice. Ma bisognerebbe prendere prima le misure e segnarle sul pezzo e poi portargli tutto il telaietto reggisella per poter lavorare.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Io quasi quasi lo metterei in faidate, mi sembra un bel report esauriente, bravo Enjoy
- Gotto
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 10 - RSV4 R
Riesumo il post...ho forse trovato la coppia di pedane usate ma non sono comprensive di leva cambio nuovo tipo.
Ho smadonnato mezz'ora nei vari siti di ricambi con le fiches e non sono stato buono di trovare la suddetta leva...
Non è che per caso che qualcuno sa il codice o una maniera per trovarlo? :D
- enjoyash
Gotto aka il Negro ha scritto:Riesumo il post...ho forse trovato la coppia di pedane usate ma non sono comprensive di leva cambio nuovo tipo.
eccola qui, la leva cambio è assurdamente collocata nella scheda engine
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/co ... e-3477.php
- Gotto
Ok...il tizio da cui dovevo prendere ha soltanto una pedana delle 2...le rbt come sono? considerando di farle anodizzare in proprio quindi risparmiandomi quei 40 euro in più che chiedono...
- enjoyash
non saprei come qualità, esteticamente son un po' discutibili a mio avviso...
- Gotto
Mh...le più belle sono assolutamente quelle della shiver my 2010...ho trovato il ricambio dpm per le mie pedanone, quelle pedaline rialzate a 35€ più sped...non so cosa fare..
- enjoyash
continua a cercare, qualche shiver incidentata su subito.it e simili ogni tanto si trova, con un po' di fortuna le pedane le racimoli, magari a rate..per i poggiapiedi io ho messo quelli della tuono new
su shiveritalia un tizio vendeva anche dei rialzi, ho avuto anche quelli, ma rialzavano veramente troppo!
- Gotto
Ma un sito con dei prezzi non incredibili per i ricambi aprilia esiste? (quello anglofono per tutti i componenti per assemblarle mi spara un 390 sterline o giù di li...)
- enjoyash
Io avevo i prezzi chiesti a fiore, alla fine si spendeva sui 240 euro senza poggiapiedi mi pare, ma era 3 anni fa quasi
enjoyash@tapatalk
enjoyash@tapatalk
- Gotto
Se mi dicessi il nome utente così provo a cercarlo via mp te ne sarei grato ;) cmq anche usate a volte hanno prezzi assurdi..chiedono 100 a pedana...
Sent from my iPhone using Topatalk
