[IMPORTANTE]
Scarico responsabilità: Chi decidesse di utilizzare il materiale sotto elencato, lo farebbe a proprio rischio e pericolo, l'autore del messaggio e lo staff del forum non si assumono responsabilità per danni derivanti da quanto sotto riportato o inesattezze.
L'utilizzo del materiale implica l'accettazione di dello scarico di responsabilità
[IMPORTANTE]
In questo messaggio trovate l'indicazione delle dimensioni dei cuscinetti utilizzati sulle moto Aprilia e relativi codici commerciali, per evitare il salasso dei ricambi "originali".
Questi i codici applicabilità per i modelli presi in esame (l'eventuale x indica il modello "R-factory", l'allestimento migliore):
RSV 98-99 A
RSV 00 B-Bx
RSV 01-02 C-Cx
RSV 03 D-Dx
RSV-04-08 E-Ex
Tuono 02-05 F-Fx
Tuono 06-09 G-Gx
Falco 00-03 H
RSV4 09 I-Ix
Futura 01-03 L
NOTE: Se accanto alla misura e codice cuscinetto non ci sono le lettere sopra riportate, vuol dire che il cuscinetto e' comune a tutti i modelli sopra elencati e troverete la dicitura "ALL VERS."; le misure sono in mm (prima diametro interno, poi esterno e quindi spessore), e' specificata la quantità di cuscinetti montati sulla parte in esame.
Il tipo di cuscinetto e' indicato da questi codici: bb (cuscinetto a sfere) o rb (cuscinetto a rulli)
Cuscinetti di sterzo:
Originali: Misura 35x55x14.5, quantità 2, codice NTN SF07A22PX1 (bb) ALL VERS.
Alternativa: Vanno bene*** anche i cuscinetti a rulli conici, quantita' 2, codice KOYO 32907JR3 (taper rb) ALL VERS.
***Servono due rasamenti da inserire tra parapolvere e cuscinetti aventi queste misure: Spessore 2 mm, dia interno 35,1mm, dia esterno 48mm; L'inserimento dei rasamenti comporta all'atto pratico la necessita' di spessorare (+2mm) le colonne che reggono il blocchetto dell'accensione, altrimenti non si inserisce il bloccasterzo. Cambia anche il riferimento di sfilamento forcella! Rispetto a quanto leggete col calibro o alle tacche forcella sappiate che siete 2 mm oltre (a causa del rasamento che sposta la piastra piu' in alto di 2mm) ;)
Cuscinetti forcellone:
Misura 20x37x9, quantità 2, codice 6904 (bb) ALL VERS.
Misura 30x37x26, quantità 1, codice HK 3026 (needle rb) ALL VERS.
Nota: Oltre ai cuscinetti c'e' da cambiare anche una boccola su cui e' montato il cuscinetto HK 3026 (poi aggiungerò le misure ma credo si possa trovare solo originale oppure bisogna costruirsela al tornio)
Cuscinetti cerchio anteriore:
Misura 25x47x12, quantità 2, codice 6005 2RS1 (bb) ALL VERS.
Cuscinetti cerchio posteriore:
Misura 25x52x15, quantità 2, codice 6205 2RS1 (bb) ALL VERS...NO Futura (vabbe' ho barato avrei dovuto mettere tutti i codici tranne uno ma la Futura ha il monobraccio...)
Cuscinetti mozzo porta corona:
...segue...
Link utile: http://www.bearing-king.co.uk/how-to-me ... earing.php
Vi chiedo di segnalarmi errori o nuovi codici/misure via mp, così poi aggiornerò il post e cercherò di mantenerlo quanto più pulito possibile
[Ricambi commerciali] Cuscinetti
- AndreaC
AndreaC
Re: [Ricambi commerciali] Cuscinetti
Penso sia il caso di metterlo come importante
- tuonosubito
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
ciao va bene questo cuscinetto skf per ruota anteriore rsv2002???naturalmente 2 pz...
http://www.ebay.it/itm/400258636529?_tr ... 97.c0.m619
- AndreaC
Sì, le misure sono giuste, ma te lo fanno pagare quasi il triplo del suo prezzo... (dovresti pagarli sui 6 euro al pezzo)tuonosubito ha scritto:ciao va bene questo cuscinetto skf per ruota anteriore rsv2002???naturalmente 2 pz...
(quando acquisti il 6005 assicurati che abbia gli schermi in gomma, chiedi al venditore)
AndreaC
- tuonosubito
GRAZIE MILLE hai per caso qualche consiglio su dove trovarli??anche di altre marche purchè di buona qualità,è per questo che ho cercato skf..AndreaC ha scritto:Sì, le misure sono giuste, ma te lo fanno pagare quasi il triplo del suo prezzo... (dovresti pagarli sui 6 euro al pezzo)tuonosubito ha scritto:ciao va bene questo cuscinetto skf per ruota anteriore rsv2002???naturalmente 2 pz...
- AndreaC
Figurati,tuonosubito ha scritto: GRAZIE MILLE hai per caso qualche consiglio su dove trovarli??anche di altre marche purchè di buona qualità,è per questo che ho cercato skf..
ecco un esempio: http://www.ebay.it/itm/2-SKF-FAG-Rillen ... 415c68d8e7
9.4 euro per due cuscinetti più 3.7 euro per la spedizione
AndreaC
- andryrsv2000
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
Scusate leggo che per utilizzare i Koyo a rulli è necessario spessorare di 2 mm, ma non hanno misure identiche ai NTN a sfera?
Io ho preso ieri i Koyo ma misurandoli hanno le stesse misure, oppure mi sono sbagliato a misurare?
Grazie.
Grazie.
- AndreaC
Ciao,
se hanno misure identiche, non dovresti incontrare il problema che io ho affrontato.
Facci sapere.
Facci sapere.
AndreaC
- andryrsv2000
- Regione: Sicilia
Avevi ragione tu Andrea, anche se nominalmente i cuscinetti a rulli hanno le stesse misure ho dovuto fare gli spessori da te indicati.
Ora è perfetta, e si guida magnificamente.
Saluti.
Saluti.
- AndreaC
AndreaC
