[VK69]Inserimento conta marce nel cruscotto
- RSVIKINGO69
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
parto dal fatto che sto modificando la mia rsv 1000 ...black shiver
volevo mettergli un cruscotto piccolo che stia allo stile della moto, ma quelli che ci sono non mi piacciono e poi è facile prendere un cruscotto aftermarket e metterlo .....
allora ho visto in giro e ho trovato un cruscotto di una rs125 2007 ....uguale a quello della tuono new.. come forma e dimensione...ma ha delle limitazioni come velocità max 199km/h (tanto devo usarla come moto show privata) e il contagiri non preciso ,poi non avrò la diagnostica8 e li mi tengo un cruscotto di riserva) e la temperatura del liquido refrigerante non è segnata con i gradi ma con una scala graduata ..a parte questi dettagli mi sono scaricato il manuale officina e ho visto il tipo di cablaggio e ha solo 16 fili utili quindi non dovrebbe essere difficile il montaggio ....
prendo il cruscotto e provo subito a confrontarlo con quello della tuono ...sorpresa i cruscotti sono identici a parte , naturalmente la scheda interna e il fondo scala ,ma tutte le plastiche sono intercambiabili quindi buoni come pezzi di ricambio del vetrino o degli attacchi .
provo ad accenderlo e funziona... ok
ora controllo se funzionano tutti i sensori .. e ok
togliere la scritta service ..ok
fino a qui tutto bene ....
ora provo a inserire
il canta-marce della mia rsv nel cruscotto ......
prima cosa smembrare il conta-marce ,
dissaldare il display grande
appiattire tutti i componenti se è possibile
poi trovare un display compatibile e più piccolo
trovare il posto per il display nuovo
fare il cablaggio dei fili ,
mettere l'interruttore per riprogrammare il conta-marce
richiudere tutto e fare una prova di accensione ...
il test a avuto esito positivo
ora non so se il cruscotto è compatibile perchè mi manca una eprom per accendere la mia rsv (ne ho bruciate 2 per sbaglio)
poi proverò a vedere se i segnali del RPM e del KM/H sono compatibili con quelli della mia rsv
se non funziona ho un cruscotto con conta-marce per rs125 che penso vendibile a un buon prezzo ....
ora metto un pò di foto così come le ho fatte
CONFRONTO CRUSCOTTI
PROVA FUNZIONAMENTO
INIZIO MONTAGGIO CONTA-MARCE
INSERIMENTO PULSANTE AZZERAMENTO CONTA MARCE
PRODOTTO FINITO
allora che ne dite !! funzionerà???
CONFRONTO CRUSCOTTI
PROVA FUNZIONAMENTO
PRODOTTO FINITO
Ultima modifica di RSVIKINGO69 il mercoledì 6 agosto 2014, 13:21, modificato 3 volte in totale.
- Smoker
- ZonaRossa
- Provincia: VERONA - VR
Re: [VK69]Inserimento conta marce nel cruscotto
direi che come minino ti meriti un
cavolo è venuto davvero bene!
- Ric
Complimenti!
A cose serve quel foro che hai fatto a lato della strumentazione?
- Smoker
- ZonaRossa
il pulsantino per il reset del conta marce!
- raul
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 10 - RSV4 R
smoker46 ha scritto:il pulsantino per il reset del conta marce!
In che senso???
Nn dovrebbe essere automatico la lettura???
Cmq bel lavoro
- Blackjack
- Provincia: LODI - LO
è per la calibrazione della lettura delle marceA cose serve quel foro che hai fatto a lato della strumentazione?
- RSVIKINGO69
il pulsante serve per azzerare il conta marce quando si cambiano rapporti o gomme ...così il procedimento è più veloce....
si attiva solo tenendo premuto il pulsante a chiave spenta e poi si avvia ...fa il reset , indichi quante marce hai ,5 o 6 o 7 , poi parte la programmazione per ogni marcia .....il pulsante è a filo di cruscotto così si evita di pigiarlo senza volerlo ......
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Complimenti per il signor lavoro . E complimenti per il portachiavi "rimuovere prima del volo"
- RSVIKINGO69
mi è servito in già due occasioni ...spegnere la moto prima dell'impattoMatte ha scritto:Complimenti per il signor lavoro . E complimenti per il portachiavi "rimuovere prima del volo"
Bel lavoro!!
Ho lo stesso contamarce, lo usavo sul vecchi modello di tuono, credi che puoi farmi avere lo schema per metterlo su quello nuovo??
Una volta c'ho provato a montarlo ma con tutti quei fili son diventato matto!
PMancio amico della minchia
CIPPETTO PER SEMPRE.
- RSVIKINGO69
ok come ho tempo ti rifaccio lo schema elettrico, tanto lo avevo perso pure io e l'ho rifatto. ciaoMimmi ha scritto:Bel lavoro!!
Veramente fantastico, complimenti
Quando vuoi!RSVIKINGO69 ha scritto:ok come ho tempo ti rifaccio lo schema elettrico, tanto lo avevo perso pure io e l'ho rifatto. ciaoMimmi ha scritto:Bel lavoro!!
sennza fretta ovviamente
- tuonato78
- Provincia: MACERATA - MC
