TROVATI!! cuscinetti di sterzo commerciali!
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
Re: TROVATI!! cuscinetti di sterzo commerciali!
grazie raga !!!
Per il serraggio dico al mecca di andare di 40 Nm per far assestare il tutto e poi di serrare definitivamente a 20 Nm.
Nel mio caso i cuscinetti originali stanno a 73.000 km, direi una durata più che onorevole, quindi non sceglierei i conici per questo motivo ... se in più sono anche leggermente meno scorrevoli, andrò sicuramente con quelli a sfere.
Ultima cosa, mi consigliate di mettere una nuova piastrina di sicurezza ?? non ho mai aperto in quella zona, quindi non sò quanto è robusto questo componente ... la vecchia in genere si può riutilizzare senza problemi ?? non vorrei trovarmi senza un pezzo a metà lavoro
La mia si erano rotti i due dentini e non l'ho neppure cambiata...quando ci serri sopra il dadone della piastra di sterzo a 100 Nm .. non si muove più niente.
Gli ho fatto un piccolo riferimento col pennarello e nel caso, me ne accorgerei
- Teo_80
immaginavo ci fossero problemi con i dentini, alla fine è della lamiera sottile che viene piegata e ci stà che possono saltare ... devo fare un ordine bello nutrito da Ivano, ora vedo se infilarcela dentro o meno.
Se riesci infilacelo...se no non ti crucciare,a metterlo nuovo si fa sempre in tempo e ci vogliono 5 minuti
- Teo_80
infilato !! una lista di nozze gli fa un baffo all'elenco ricambi che ho preparato .... del resto l'inverno è lungo, purtroppo
però ivano vestito come un elfo di babbo natale mentre ti prepara il pacco ce lo vedo bene
a proposito di elfi... Ivano e il blak fraideiii per noi????
- Teo_80
per noi c'è lo speciale "nero fraido" ... maggiorazione del 30% in quanto apriliati rompico...
Povero Ivano, che immagine "drammatica".... .Gabro ha scritto:però ivano vestito come un elfo di babbo natale mentre ti prepara il pacco ce lo vedo bene
- spada
Ragazzi, una domanda:
Come si procede per togliere il cuscinetto sulla piastra inferiore ?
spada
spada
Ti dico come ho proceduto io....cacciaspine tipo scalpello... martello...piastra stesa su una superficie dura...un colpetto a destra,uno a sinistra, un'altro a destra e così via.... è venuto via facilmente...spada ha scritto:Ragazzi, una domanda:
spada
Oppure,moletta!.fai un taglietto e poi con un piccolo cuneo lo spezzi in due (anello interno)
Di solito un po' di spazio per infilare un cacciavite piatto o qualcosa di simile c'è!... Potresti tentare anche questo, perno a testa in giù e fiamma tipo cannello,potrebbe cadere da solo!.
Eh eh eh .mi sa che in questo periodo ci stiamo mettendo tutti a fare gli stessi lavoretti alle vecchiettespada ha scritto:Ragazzi, una domanda:
spada
- spada
Se riesco smonto e poi ti dico se sono riuscito.pole ha scritto:Ti dico come ho proceduto io....cacciaspine tipo scalpello... martello...piastra stesa su una superficie dura...un colpetto a destra,uno a sinistra, un'altro a destra e così via.... è venuto via facilmente...spada ha scritto:Ragazzi, una domanda:
spada
Per ora grazie
spada
- Teo_80
sulla mia quel bastardo li non ne voleva sapere di uscire ... il mecca ha provato infilando il cacciavite, si piegava il bordo esterno ma la parte più spessa non si muoveva di un decimo. Alla fine con una moletta e qualche santo comunque è uscito
Pare che il metodo più comodo sia usare una pressa e cacciar fuori il tubo dalla piastra.
