RECUPERO VAPORI OLIO
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Re: RECUPERO VAPORI OLIO
interessato pure io
arrivo in ritardo..
come avete fatto?
qualcuno ha continuato con i lavori
ci sono foto per vedere come collegare il tutto?
come avete fatto?
- Intriplato
- Regione: Puglia
- Provincia: BARI - BA
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Mi sa che devo provvedere anch'io a fare qualche lavoro per il recupero vapori olio..
Dopo aver pulito a lucido tutti i corpi, airbox e filtro.. rimonto il tutto, faccio un giretto di 200km, ritorno, riapro e già mi trovo parecchio olio nell'airbox
- max factory
- FuoriGiri
evidentemente non hai fatto correttamente il livello
- Intriplato
- Regione: Puglia
L'olio non l'ho toccato, sta al minimo minimo già da un bel po' di km.. non ho aggiunto niente.. :(
- max factory
- FuoriGiri
com'è possibile?al limite dovresti trovare un po di unto a causa appunto dei vapori ma se trovi dell'olio liquido dovrebbe essere sintomo di livello eccessivo..., appena faccio il tagliando monto una di quelle boccette realizzate apposta, di quelle che si vedono in SBK
- Intriplato
- Regione: Puglia
Sto iniziando a pensare che sia saltato un paraolio (ricordo in una discussione di aver letto qualcosa..) o altro di simile... mi sembra troppo l'olio nell'airbox in appena 200km..
- max factory
- FuoriGiri
non è che hai fatto una foto dell'airbox? facci sapere qual'è la causa se riesci a trovarla
- tommy71ce
- Provincia: CASERTA - CE
- Moto: my 03 - CAPONORD ETV 1000 Rally Raid
Antoneyx ha scritto:noooooo non ci ho pensato prima....domani mattina parto per la mia nuova destinazione e nn riesco a smontarlo.antou76 ha scritto:perfetto!! sembra fatto apposta... cipuoi fornire il codice riambio esatto stampato sopra????
Cmq è la vaschetta di condensazione dell'r6 del 2000.un mio amico l'ha tolta e ha messo lo scarico a terra,io invece lo sfruttato così....quando torno di nuovo a casa ti faccio sapere il codice preciso
Salve, ho provato a fare questa modifica sulla mia rsv r del 2003 "Edwards", tutto perfetto fino alla chiusura del serbatoio sul telaio....
il lato sx, dove c'è la vaschetta non va in battuta sul telaio mi rimane sollevato ho provato a spingere ma ho rischiato di far danni alla vaschetta.
Sono io che ho sbagliato qualcosa oppure è così che deve andare?
grazie per le risposte....
- Manuel75
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Dal profilo di Antonyx, è dal 2010 che non entra più su questo sito.
Se qualcun'altro non ha fatto la stessa modifica, dovrai trovare la soluzione da solo
Io non ho fatto quella modifica e non conosco gli ingombri, si può abbassare la vaschetta magari mettendo un pezzo di tubo fra la vaschetta e l'airbox?
- tommy71ce
su questo lato non c'è spazio.... sto facendo altre prove dove sistemarla
- Manuel75
bene, poi metti qualche foto a lavoro ultimatotommy71ce ha scritto:su questo lato non c'è spazio.... sto facendo altre prove dove sistemarla
- tommy71ce
eccomi qua.... finalmente sono riuscito ad installare la vaschetta recupero olio della r6...
alla fine l'ho dovuta mettere sul lato dx della moto, dove c'è la vite di regolazione del minimo perché c'è un po' di spazio in più.....
di seguito le foto del lavoro:
il tubo di gomma passa tra i due cilindri, dove c'era il connettore dello statore;
il ritorno passa dietro l'airbox sopra il cilindro posteriore
Tutto chiuso
Tutto chiuso
- Manuel75
ottimo, bel lavoro
