[TUTORIAL] Montaggio contamarce Starlane
- tuono_beta
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: my 09 - TUONO R
Re: [TUTORIAL] Montaggio contamarce Starlane
ho appena finito di "sistemare" il lavoro svolto dal concessionario per installare il contamarce al momento dell'acquisto del mezzo:
nessun punto di stagno (i cavi cominciavano già a soffrire per l'umidità)
nessun segno di termorestringente
e indovinate dove aveva preso il segnale di rpm (filo giallo) ??
in una fase del regolatore di tensione!!
Sistemato tutto, collegato sul pin 33, adesso la devo provare (ma piove).
Della serie, se vuoi una cosa fatta bene, arrangiati.......
- Taz81
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: RIMINI - RN
della serie perdi me non tempo possibile
- Taz81
prima del nastro devi stagnare se no è un mezzo lavoro. Non si tagliano i fili originali perchè cosi facendo viene un lavoro più pulito e facilmente reversibile.tuono_beta ha scritto:giusto per curiosità, perchè consigliate di non tagliare i fili ma togliere l' isolamento e unire poi con del nastro isolante?
Ultima modifica di Taz81 il martedì 15 marzo 2011, 22:43, modificato 1 volta in totale.
- tuono_beta
ok, chiaro.
Ah a proposito, una volta sistemato come suddetto il contamarce funziona perfettamente
e l'indicazione è istantanea.
- Polpus
- Moto: my 06 - RSV R 1000
Ho finito di montare il contamarce STARLANE sulla mia RSV 06 .
Il colore dei fili dichiarato sul foglio PURTOPPO non tornava una mazza,
per fortuna sullo stesso foglio di istruzioni ci sono anche scritti i PIN sui connettori in centralina (sono numerati all'interno della plastica) .
Per quanto riguarda invece l'alimentazione da prendere sui fili del cruscotto,
ho messo il tester nei vari pin del connettore sopracitato (staccato) ed ho visto , girando la chiave nel quadro, quali erano i 2 fili che mi davano + 12 V a chiave girata su ON (e ovviamente la stessa tensione doveva andare a 0 una volta che la chiava veniva messa su OFF) .
Questo il lavoro fatto in centralina prima di coprire con nastro isolante
e questo un particolare di dove ho eseguito la sbucciatura per una delle saldature sui fili cruscotto (con cartoncino per evitare di scaldare gli altri fili)
questo il lavoro praticamente finito sul cruscotto, si veda il filo grigio (da usare per la programmazione) che ho portato lungo il fianco dx dove poi verrà montata la carena,
meglio averlo a disposizione per un'eventuale riprogrammazione ..
se a qualcuno servissero i colori dei miei fili, fatemi sapere (li ho scritti a penna sul foglio delle istruzioni..)
o anche qualsiasi altra info ..
ciao ciao !
ciao ciao !
- Gaspy1
- Regione: Sicilia
- Provincia: TRAPANI - TP
ciao sono Gaspy dalla svizzera ( siculosvizzero ), volevo farvi i complimenti per come avete spiegato il montagio del contamarce e come gestite questo sito.
adesso tocca a me montarne uno , io ho comprato un gpcrono (mi sembra )
potreste darmi i colori dei fili della RSV 1000RR 06 quelli da usare e che funzione hanno, dato che io non capisco una mazza di eletronica .
Grazie mille
PS cmq sono molto contento della moto non capisco come la stessa non abbia avuto molto più successo (tipo ducati)
ciaoooooooo
Grazie mille
ciaoooooooo
- Polpus
Hombre, controlla la mail , ti ho dato qualche consiglio !Gaspy1 ha scritto:ciao sono Gaspy dalla svizzera ( siculosvizzero ), volevo farvi i complimenti per come avete spiegato il montagio del contamarce e come gestite questo sito.
Grazie mille
ciaoooooooo
Se riesci a fare il lavoretto, non scordare di fare delle foto e postarle, potrebbero essere utili a qualcun altro !
Aspetto tue news !
ciao !
- pmancio
- Admin
Bravo Taz, bella guida, sempre valida. Ho appena montato un contamarce PZracing sulla mia Tuono New
Un dubbio: il PZRacing ha solo 4 fili da collegare, +12v, -12v, Rpm e velocità. Il quinto filo che usa lo starlane immagino serva per indicare il folle giusto? Perché in tal caso già che ho tutto aperto collego anche quel filo lo passo nel corrugato e lo lascio libero (ben isolato ovviamente) sul cruscotto... Non sia mai che un domani possa servirmi...
Ora peró mi chiedo: il cavo nero che prendi in centralina (collegato al grigio del contamarce) è una semplice massa? Perché nelle striminzite istruzioni del PZ dice di prenderla dal cruscotto... In effetti è plausibile che il segnale del folle tu l'abbia preso da un cavo cruscotto
- Taz81
Paolo il filo nero è la folle
- pmancio
- Admin
ottimo, in Aprilia sanno sempre come confondere le idee comunque buono a sapersi passo anche il filo nero visto che ci sonoTaz81 ha scritto:Paolo il filo nero è la folle
Ciao ragazzi, sto montando il contamarce sulla mia fattoria del 2004 new, però nel connettore B non trovo il filo nero, a quale devo collegarlo?
siccome l ho comprato usato da un utente del forum, potreste dirmi quale collegamento devo fare al quadro strumenti?
un'altra domandina pratica, sto montando anche il cambio elettronico, dove posso prendere la corrente sottoquadro? Dallo spinotto a 6 poli alla sinistra nel senso di marcia? Quale filo? Certo di una vostra esauriente risposta vi ringrazio in anticipo.
- zanozaza
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
ti quototuono_beta ha scritto:giusto per curiosità, perchè consigliate di non tagliare i fili ma togliere l' isolamento e unire poi con del nastro isolante?
Se si tagliano i fili, poi si riesce ad inserire del termorestringente e ad eseguire una stagnatura a regola d'arte;
in questo modo non è finito in modo ottimale?
Chiedo solo per curiosità, prima di operare, giusto per non creare casini che non ho considerato.
- Pilotino
- Provincia: TRENTO - TN
Scusate ma per una tuono new 2006 mi sapreste dire del connettore A quale pin usare per i giri motore? E del B per la velocità?
Tornare il sella sempre, non mollare mai!!!
- bluzak73
Riesumando il post chiedo a che colore vanno collegati i cavi rosa e marrone dietro al cruscotto. Tuono new.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
- bluzak73
Spariti tutti?
