Speriamo che abbia ragione, sennò ne dovrò buscare da un livornese arrabbiatomarco1975 ha scritto: Mi hai convinto!
[FAI DA TE] Chiavi canotto sterzo, e controghiere
Re: [FAI DA TE] Chiavi canotto sterzo, e controghiere
- rotax
- Cornuti Team
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
io l'ho fatto con l'avantreno alzato da terra, ed il mio sterzo e' perfetto, nel senso che la uso solo in pista e da quando ho fatto la regolazione, nessuno stock , lo sterzo e' bello fluido e non ha nessun impuntamento.
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
Appoggio per Matte!
- jackreds
Ciao Ragazzi, vorrei realizzare la bussola per il serraggio delle ghiere del canotto di sterzo, mi potete dare qualche misura? larghezza dei denti e altezza...le tacche sono a 90° tra loro?
- valentinorsv
comprati una chiave a dente,e fai prima
- jackreds
si ma così non posso utilizzare la dinamometrica....
- valentinorsv
ma che cavolo serve la coppia su una ghiera che non devi mica metterla a pacco!
capisco che magari non si chiudono chiere tutti i giorni,ma devi matterla vicino ed eliminare il gioco,senza serrare troppo.tutto li.
credimi che io uso la dinamoetrica per tutto,perche' spesso anzi troppo spesso,si sottovalutano i fenomeni di dilatazione,allungamento eccecc,ma inquesto caso,se hai un minimo di manualita',puoi andare tranquillo.
In realtà visto che é una ghiera di precarico (tutti i cuscinetti lavorano precaricati) andrebbe serrata con la giusta coppia, quindi usando una dinamometrica . Poi va da sé che nella quasi totalità delle occasioni tutti noi la serriamo "a mano", anche perché sarebbe piuttosto scomodo smontare ogni volta la piastra superiore per poter accedere con una bussola alla ghiera
- valentinorsv
hai pienamente ragione,ma ti posso garantire che non è neppure cosi' facile utilizzare una dinamometrica ,o meglio,è molto facile creare "false coppie di serraggio" se non si utilizza correttamente.
ho montato diverse terne di cuscinetti ceramici su svariati mandrini di macchine utensili e spesso e volentieri i costruttori di ghiere non specificavano coppie di seraggio in quanto,il valore,poteva cambiare in modo rilevante in base alla destinazione d'uso.
se posso dire la mia,in questo caso,con un po' di manualita',si puo' chiudere tranquillamente a mano.
E anche questo che dici é vero
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
io una volta stretto le 2 ghiere, mi sono accorto di aver dimenticato quella flangia in metallo che si incastra tra le due ghiere...ho fatto una cappellata? devo rismontare tutto e rimetterla? la vibrazione si è di molto attenuata, ma non è scomparsa.
la rondellina di metallo con le linguette serve da "sicura" alle ghiere
domanda:
hai stretto prima il dadone centrale, e POI i morsetti sui gambali, si?!?!
domanda:
- Blackjack
- Provincia: LODI - LO
Per caso sapete se i cuscinetti di sterzo rsv new si possono reperire tipo alla casa del cuscinetto e se cortesemente qualcuno sa il codice?
Grazie Raga
Grazie Raga
ciao blackjak, continua sul topic specifico, grazie:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... tti+sterzo
PS se ti servono, ti posso passare un contatto che mi ha venduti a 70 euri la coppia... ma non so se ne ha ancora
- Blackjack
Grazie Gabro se non riesco a trovarli ti faccio un fischioGabro ha scritto:ciao blackjak, continua sul topic specifico, grazie:
