[VK69]"ROMBO DI TUONO" MY'07
- RSVIKINGO69
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Modello:
Tuono 07 Immatricolata marzo 2007
Presentazione:
salve a tutti ,
...............la mia piccola RSV mille '99mi ha abbandonato (per colpa di un criminale ,ex proprietario della moto)dopo tanti problemi a ruota libera, candele strappate dalla loro sede , ecc. Dopo molti soldi per convincermi che non era da buttare, lei non c'è l'ha fatta più e ha mollato... set.2006
Poi nel marzo del 2007 dopo che ero con il cuore a pezzi e vedevo sempre lì la mia RSV che non si poteva muovere, il mio cuore a palpitato nel vedere la nuova Tuono. poi il resto è storia
Estetica:
- Colore nero opaco
- Parafango anteriore in carbonio aftrmarket SOTITUITO CON QUELLO V4
- Parafango posteriore in carbonio racing aprilia
- Manubrio colore nero della Rizzoma doppia sezione SOTITUITO CON QUELLO COLOR ORO ORIGINALE
- Contrappesi Rizzoma argento SOSTITUITI CON QUELLI ORIGINALI TORNITI E CROMATI
- Portatarga Melotti sport in ergal
- Frecce anteriori a Led
- Monoposto di serie
Meccanica:
- Terminali di scarico MIVV gp tondo in carbonio SOSTITUITI CON AKRAPOVIC SP - SOSTITUITI CON I TITANIUM ORIGINALI CAT
- Filtro aria BMC
Elettronica:
- Centralina Power Commander III usb con sensore sonda lambda tolta a marzo 2010 sostituita con la variante 2
Ciclistica:
- Pedane arretrate Walter Moto Component tipo 1 argento con paratacchi in carbonio SOSTITUITE CON PEDANE V4
- Mono posteriore Ohlins originale aprilia
- Ammortizzatore di sterzo Ohlins originale aprilia
- Tamponi paratelaio racing aprilia
Tagliandi:
SETTEMBRE 2009
- olio e filtro olio con aggiornamento del filtro con il coperchio
- filtro aria lavato con il kit di pulizia della BMC
- Ingrassaggio catena
- cambio gomme
FEBBRAIO 2010
- cambio batteria
MARZO 2010
-inserita variante 2
-spurgo freno posteriore garanzia
-spurgo frizione con cambio oring garanzia
-cambio sensore pressione olio garanzia
GIUGNO 2010
-sostituiti i mivv con originali
-tolto PC3
SETTEMBRE 2011
-messa variante 1
-inserito emulatore sonda lambda
GENNAIO 2012
-messo scarichi akrapovic sp
DICEMBRE 2012
-Cambio gomme
-adesivi nuovi
-messo kit pisciaolio
-radiatore maggiorato "fram corse "
-borsa da serbatoio originale aprilia
-cerchi OZ color oro (made in italy)
GENNAIO 2014
-cambio olio e filtri
-messo leve nuove ripiegabili freno e frizione
-ingrassato catena
-tolti gli akrapovic e sostituiti con terminali titanium originali aprilia svuotati catalizzati e omologati
Guasti e Inconvenienti:
- Acqua nel cruscotto e cambiato subito garanzia
- Dopo poki km si è staccato un connettore(posizione albero motore o qualcosa di simile)che mi ha lasciato a piedi per 2 giorni con la moto in officinagaranzia
Cose da fare:
se non la vendo
-cambiare il pignone da 16 a 15
-cambiare trasmissione ,solo catena visto i km...
-mettere i cornetti d'aspirazione
-mettere cornice air box FATTO
-vendere i mivv e mettere akrapovic (solo terminali) FATTO
Foto:
APPENA PRESA
QUI LE VARIE EVOLUZIONI (MESSI E TOLTI ACCESSORI PER IL GIUSTO COMPROMESSO SU STRADA PER ME )
Presentazione:
salve a tutti ,
Estetica:
- Colore nero opaco
Meccanica:
- Filtro aria BMC
Elettronica:
Ciclistica:
Tagliandi:
SETTEMBRE 2009
- cambio gomme
FEBBRAIO 2010
- cambio batteria
MARZO 2010
GIUGNO 2010
-tolto PC3
SETTEMBRE 2011
-messa variante 1
GENNAIO 2012
DICEMBRE 2012
-Cambio gomme
-adesivi nuovi
GENNAIO 2014
-ingrassato catena
Cose da fare:
se non la vendo
Foto:
APPENA PRESA
Ultima modifica di RSVIKINGO69 il giovedì 5 giugno 2014, 8:46, modificato 12 volte in totale.
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Re: "ROMBO DI TUONO" MY'07
bellissimo il serbatoio con la fascia tricolore!
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Davvero belle le moto. Quotone per Max circa il tricolore, dopo l'applicazione hai passato il trasparente sopra? Per caso vendi le pedane arretrate della rsv?
- RSVIKINGO69
no il trasparente non l'ho passato per rispecchiare lo stile della moto con gli adesivi in rilievo e senza trasparente.... poi per le pedane non so ancora , siccome ho cambiato il motore, ho messo su uno con meno km ,però non so ancora se funzionerà tutto xchè sto facendo tutto io (il blocco è di una rst futura) e quindi ci sono particolari diversi. come finisco i lavori ti faccio sapere se vendo o no le pedane..
- leon71
Veramente bella. Complimenti
Bello il parafango posteriore con la banda tricolore, rende veramente tanto.
Bravo!!!!!!!!!!
Bravo!!!!!!!!!!
4 Ruote spostano il corpo.......................2 MUOVONO L'ANIMA
- RSVIKINGO69
Re: [RSVIKINGO69]"ROMBO DI TUONO" MY'07
dopo aver sentito quello che era successo a Bibbipilota sulla sua Aprilia RSV 1000 R Factory My07 , e siccome io ho lo stesso motore e gli stessi scarichi, ho avuto paura sono scappato a trovare qualcuno che mi dicesse se la mia moto avesse inserito la variante 2 ... ho trovato Agostino Fiorenzo di Moniego ( Noale ).. . scoperta delle scoperte , la mia moto prima di tutto non aveva la variante 2 inserita ( e già li mi giravano i co@@@@ni) poi scopro che la spia service che si accendeva ogni volta che la sciavo il quadro acceso , non era del tutto "normale" come mi avevano detto , e quell'errore era il sensore della pressione dell'olio motore che una volta avviato si azzerava....
quindi io fino ad ora ho portato tutte e due le mie moto ad una concessionaria /officina/magazzino ricambi che di maxi moto non ne capivano un ca@@@o
poi tra l'altro ho scoperto di avere ancora la strozzatura nell'airbox e il filtro lavabile bmc she sembrava aver fatto la Parigi-Dakar a livello suolo (tagliando fatto a il 29 agosto 2009 a 4020 km ...ora ne ha 4600)
cmq ora penso di aver ripristinato il tutto e cmq nei prossimi mesi la riporterò da ago fiore per rifargli un controllo e un nuovo tagliando visto che non mi fido ora , anche dell'olio ... ancora mi hanno messo il frioll ....
oggi ho conosciuto un guru del v60
- lmb975
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 02 - CAPONORD ETV 1000
Ciao "VIKINGO69", se vuoi un consiglio l olio cambiatelo tu, almeno sai cosa metti e cosa fai, se segui le istruzioni che trovi qui sui vari pos.(faccio i complimenti a tutti,bravi ragazzi e da parte dei meno portati x la tecnica, come me', grazieeeeeee!!!) vai che e' una meraviglia e ti servono veramente 3 chiavi, 2 brugole e una da 10 se non sbaglio.... l olio e' importantissimo x tutti i motori, a maggior ragione x le moto...
Ciao e complimenti x il mezzo,bello il parafango anteriore con fori....
Alberto lmb975.......
- RSVIKINGO69
non è difficile cambiare l'olio per me visto che sto cambiando il blocco motore completo della mia rsv, e che la tuono essendo ancora in garanzia non voglio metterci le mani fino a marzo 2011 ....lmb975 ha scritto:Ciao "VIKINGO69", se vuoi un consiglio l olio cambiatelo tu, almeno sai cosa metti e cosa fai, se segui le istruzioni che trovi qui sui vari pos.(faccio i complimenti a tutti,bravi ragazzi e da parte dei meno portati x la tecnica, come me', grazieeeeeee!!!) vai che e' una meraviglia e ti servono veramente 3 chiavi, 2 brugole e una da 10 se non sbaglio.... l olio e' importantissimo x tutti i motori, a maggior ragione x le moto...
- RSVIKINGO69
messe nuove foto
- diodeisassi
- 9500 rpm
- Regione: Puglia
- Provincia: TARANTO - TA
RSVIKINGO69 ha scritto:messe nuove foto
diodeibarbari
- Provincia: NAPOLI - NA
RSVIKINGO69 ha scritto:Modello:
Presentazione:
salve a tutti ,
...............la mia piccola RSV mille '99http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 34&t=26759 mi ha abbandonato (per colpa di un criminale ,ex proprietario della moto)dopo tanti problemi a ruota libera, candele strappate dalla loro sede , ecc. Dopo molti soldi per convincermi che non era da buttare, lei non c'è l'ha fatta più e ha mollato... set.2006
Estetica:
- Colore nero opaco
Meccanica:
- Filtro aria BMC
Elettronica:
Ciclistica:
Tagliandi:
settembre 2009
- cambio gomme
febbraio 2010
- cambio batteria
marzo 2010 portata da fiore
Cose da fare:
se non la vendo
Foto:
COME E' ORA
pasqua 2010
QUALCHE MESE FA'
APPENA PRESA
ciao ho letto che hai messo il manubrio della rizoma doppia sezione.
si tratta di quello con diametro variabile (al centro di di 29mm circa) e ai lati da 22mm?
come ti sei trovato con la postura?e piu caricata?
ma soprattutto hai dovuto modificare i risers?o devi adattare qualcosa?
ovviamente poi bisogna montare i contrappesi rizoma!
- RSVIKINGO69
come montaggio non ho fatto nessuna modifica , tranne il foro per bloccare il blocchetto delle luci-frecce sx e dx(quando smonti capisci di che parlo), per la guida non ho trovato nessuna differenza perchè ho preso uno con gli stessi angoli di piega.Per le misure sono le stesse di quello originale , nelle sezioni, e i contrappesi puoi utilizzare quelli aftermarket, rizzoma , valtermoto ecc...kekkino ha scritto:
quindi solo una differenza estetica?RSVIKINGO69 ha scritto:come montaggio non ho fatto nessuna modifica , tranne il foro per bloccare il blocchetto delle luci-frecce sx e dx(quando smonti capisci di che parlo), per la guida non ho trovato nessuna differenza perchè ho preso uno con gli stessi angoli di piega.Per le misure sono le stesse di quello originale , nelle sezioni, e i contrappesi puoi utilizzare quelli aftermarket, rizzoma , valtermoto ecc...kekkino ha scritto:
- RSVIKINGO69
- Marchetto
Noto con dispiacere che hai il mio stesso problema
La mia moto è pressochè identica esteticamente,
i collettori sono praticamente ossidati e lo stacco tra collettore e terminale
MIVV GP è brutto da vedere.Ora la moto la si trova ad un ottimo prezzo...
ma nel 2006 costava (di listino) oltre i 12.000 euro!
un trattamaento migliore ai collettori potevano farlo!!!
X il resto...è una super moto
