Installazione regolatore serie
Vorrei ricapitolare i passaggi per l'installazione del serie su tuono new, giusto per non fare vaccate:
il regolatore è questo
i tre fili a sinistra vanno al connettore marrone, o quello che ne rimane dopo averlo tagliato; I tre fili gialli hanno una sequenza di collegamento oppure uno vale l'altro? Io penso che sia indifferente come vengono collegati, ma sarebbe meglio avere conferma
I due fili a destra invece vanno diretti alla batteria.
Questo invece è il vecchio regolatore, ma quei i fili rossi e verdi che stanno attaccati allo spinotto, quelli che rimangono sulla moto che cosa ne faccio? Li nastro in maniera tale da isolarli e basta?
- locknex
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Re: Installazione regolatore seriale
Ti rispondo io anche se non ho ancora fatto il lavoro..n0x ha scritto:Vorrei ricapitolare i passaggi per l'installazione del seriale su tuono new, giusto per non fare vaccate:
la sequenza per il collegamento dei fili gialli che vengono dallo statore è indifferente...per quanto riguarda il connettore del vecchio regolatore isolalo per bene e sei a posto!!!
...e vai diretto alla batteria con i due cavi che ti restano. Per evitare qualsiasi tipo di problema proteggi per bene il negativo una volta attaccato il positivo alla batteria.
lamps
lamps
Dovessero toccarsi col positivo cosa succede? Giusto per conoscenzaJayZ ha scritto:...e vai diretto alla batteria con i due cavi che ti restano. Per evitare qualsiasi tipo di problema proteggi per bene il negativo una volta attaccato il positivo alla batteria.
lamps
- Homer75
- Moto: my 04 - CAPONORD ETV 1000
Fanno una bella scossa!n0x ha scritto: Dovessero toccarsi col positivo cosa succede? Giusto per conoscenza
Ci potresti saldare il ferro con quella scossa.
Se ti va bene, salta qualche fusibile, sennò rischi di bruciare qualche componenten0x ha scritto:Dovessero toccarsi col positivo cosa succede? Giusto per conoscenzaJayZ ha scritto:...e vai diretto alla batteria con i due cavi che ti restano. Per evitare qualsiasi tipo di problema proteggi per bene il negativo una volta attaccato il positivo alla batteria.
lamps
- G@bri85
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
il regolatore è il compufire?
No, è quello che si prende da jack, roadcycle
- G@bri85
ma li ha regolarmente o bisogna far numero per acquistarli? funziona bene? price?
G@bri85 ha scritto:ma li ha regolarmente o bisogna far numero per acquistarli? funziona bene? price?
Modificato: tolto il link perchè non funziona più
Ultima modifica di JayZ il martedì 28 gennaio 2014, 21:35, modificato 1 volta in totale.
io l'ho appena preso fuori da gruppi d'acquisto e l'ho pagato 234 dollari, comprensivo degli extra cavi gia' crimpati che servono per arrivare comodi alla batteriaG@bri85 ha scritto:ma li ha regolarmente o bisogna far numero per acquistarli? funziona bene? price?
Se funziona bene? Me lo auguro, perchè ho fatto la scelta di sposare in toto la soluzione regolatore seriale+tubo pisciatore d'olio, che a conti fatti siamo vicini alla meta' del costo del kit statore da 370.
Sperem
Se la tua è una 2009... hai già il kit 370....G@bri85 ha scritto:ma li ha regolarmente o bisogna far numero per acquistarli? funziona bene? price?
- G@bri85
magari la sfiga.....padella ha scritto:Se la tua è una 2009... hai già il kit 370....G@bri85 ha scritto:ma li ha regolarmente o bisogna far numero per acquistarli? funziona bene? price?
Haha...Non scherzare.... ..
Devi guardare il numero del motore....
- G@bri85
so che è un v990 ng...devo cercare altro?
