Tuono rp
- Criminal
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Re: Tuono rp
Tuono rp?
- lmb975
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 02 - CAPONORD ETV 1000
Re: Tuono rp
Come Criminal, mai sentita nominare!!!
- Criminal
Re: Tuono rp
Tuono fighter, limited, racing e factory.....le ho messe in ordine si apparizione, o almeno credo, ma di tuono rp mai sentito parlare, semmai rsv mille SP.... Quella col motore cosworth per intenderci è l'unica P che ricordi in Aprilia!!!!!!
Re: Tuono rp
Per RP credo si riferisca al tipo di cambio adottato fino al 2002 sulle rsv.
La limited 2002 è l'unica tuono con cambio RP e sospensioni ohlins.
Poi le tuono standard 2003 col telaio bronzo hanno anch'esse il cambio RP ,ma sospensioni showa-sachs.
Tutte le altre tuono ....racing/factory 03-04-05 e standard telaio nero 04-05...hanno invece cambio NG...con prime tre marce più lunghe e ultime due più corte.
- mattellica
- Moto: my 13 - SHIVER 750
Re: Tuono rp
Grande Padella, hai la risposta ad ogni domanda!
- sicilianazzo
Re: Tuono rp
RP è il codice che si usava per l'eprom originale nella centralina, nel caso della RSV c'era l'RP 58. Il codice per il nuovo cambio tra il 2002 ed il 2003 è NG (New Gear)
- wolly
Re: Tuono rp
Grazie mille ragazzi il vostro livello d conoscenza è mostruoso
- Occhione
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: R: Tuono rp
Grande Sici, qua si inizia a ristabilire le gerarchie....sicilianazzo ha scritto:RP è il codice che si usava per l'eprom originale nella centralina, nel caso della RSV c'era l'RP 58. Il codice per il nuovo cambio tra il 2002 ed il 2003 è NG (New Gear)
Re: Tuono rp
Scusatemi se insisto..ma la domanda ,non molto chiara ,di wolly era questa:
Le tuono old esistono con i due tipi di cambi...uno identificato comunemente con RP e l'altro con NG....ed io,ammesso che wolly si riferisse a quello,ho dato una possibile risposta.
Poi è wolly stesso che deve dire se con RP si riferiva ad una eprom o al tipo di cambio utilizzato....perchè a tutt'ora,questo non si è ancora capito.
Magari ho interpretato male io...ma non ne sarei così sicuro.
Che c'entra la sigla RP associata alle eprom per la tuono e alle sospensioni montate?wolly ha scritto:Ciao a tutti
Mi sapete dire se la tuono rp montava forcelle showa o ohlins?
Re: Tuono rp
RP si trova anche nel numero di telaio/motore delle rsv così come PA è quello delle Falco.
Credo che tutte le rsv/tuono old abbiano RP nel numero di telaio ...
- spada
Re: Tuono rp
" RP" sta nel fatto che il progettista era un Bergamasco
Infatti :
Rasga la piga.
Inutile dire che per rasgare in due su una moto, questa deve essere rigorosamente ecquipaggiata con ohlins
spada
Infatti :
Rasga la piga.
spada
Re: Tuono rp
RP è anche nel numero di motore....tipo motore: rotax v990RP
I motori con solo RP nella numerazione indicano il rotax old col vecchio cambio...i motori con aggiunto anche NG alla fine...indicano i motori col nuovo cambio ravvicinato.
Per consuetudine si dice cambio RP oppure cambio NG per distinguerli...le tuono old esistono con entrambi i tipi di cambio.
A me sembra più probabile che wolly con tuono RP intendesse le tuono old col vecchio cambio...ma è solo una mia interpretazione possibile.
- Criminal
Re: Tuono rp
Direi che è l'unica interpretazione possibile!!!!!padella ha scritto:RP è anche nel numero di motore....tipo motore: rotax v990RP
Re: Tuono rp
le RSV '98-'00 sono identificate dalla sigla di omologazione ME sia su telaio che [forcellone] motore
le RSV '01-'03 e le Tuono old (tutte) hanno motore e telaio siglati RP
le Falco hanno sigla PA
Le RSV & Tuono New hanno sigla RR
se mi ricordo bene i Caponord sono siglati PS e le Futura PW
